04.10.2011 в 18:31:58
При включении Ресанта 190 загоралась желтая лампа защиты,заменили вот этот диод(за 30 мин.).Теперь опять работает.
ВДИ написал : Малость забыл. У меня есть фотографии Ресанта САИ 190 изнутри. Может кому интересно поглядеть его исполнение. Лично мне понравилось качество и платы и монтажа.
Больше фотографий Ресанты здесь.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
04.10.2011 в 20:11:51
Dima80 написал : Выбираю из САИ 190 и 220.
По моей ремонтной статистике - аппараты равноценны по прочности и работоспособности при работе электродом-тройкой. Лишь на электродах бОльшего диаметра видна разница. Но если есть возможность, не сильно карман тянет - лучше САИ220 взять. Душа спокойнее будет. Вот САИ250 - это однозначно перебор, а САИ160 - слаб и непрочен.
homiaq
homiaq
Минск
04.10.2011 в 20:30:04
Vovkales написал : При включении Ресанта 190 загоралась желтая лампа защиты,заменили вот этот диод(за 30 мин.).Теперь опять работает.
я в своем клоне тоже такой диод менял, удивляет, что их 3шт, одинаковые для моего 100-амперного и Вашего 190А
Dima80
Dima80
04.10.2011 в 21:00:43
Спасибо ответившим, завтра покупать, послезавтра работать.
Dima80
Dima80
05.10.2011 в 20:48:43
Купил 190-ю, т.к. 220 уже не было. Сделал удлиннитель и 10 метровый кабель на 25 мм2 с держаком. Скажите , у Ресанты есть анти залипание и помощь розжига, а то когда пробовал у продовца варить электродом МР 3С, то пока электрод не нагрелся, все время прилипал. Варил электродами раз пятый - шестой, в общем не умею.
Аркадий
Аркадий
05.10.2011 в 21:55:25
Dima80 написал : Купил 190-ю, т.к. 220 уже не было. Сделал удлиннитель и 10 метровый кабель на 25 мм2 с держаком. Скажите , у Ресанты есть анти залипание и помощь розжига, а то когда пробовал у продовца варить электродом МР 3С, то пока электрод не нагрелся, все время прилипал. Варил электродами раз пятый - шестой, в общем не умею.
Значит плохой апарат,раз прилипает. Это же инвертор за 8-10 тысяч...
joha
joha
Ярославль
05.10.2011 в 22:51:10
Dima80,
это скорее всего от не умения, у ресанты высокое холостое- электроды должны хорошо зажигаться, даже УОНИ, не тыкайте электродом прямо, зажигайте как спичку чирканьем вскользь, предварительно стукните торцом электрода об бетонный пол например или об железяку не связанную с проводами что бы с торца кончика обмазку сбить
Rin56
Rin56
Ульяновск
05.10.2011 в 23:10:56
Аркадий написал : Значит плохой апарат,раз прилипает.
Зачем сразу делать такие выводы, он же написал что > Варил электродами раз пятый - шестой, в общем не умею.
научится. У меня тоже УОНИ липли, а МР как по маслу пошли. А в каком смысле, > Это же инвертор за 8-10 тысяч...
7351
Донецк
05.10.2011 в 23:43:07
Да на любом аппарате электроды прилипают, если не уметь поджигать и ток правильный выставлять, плюс переноска может быть совсем "дохлая" Нет, чтобы поздравить просто с покупкой :)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
06.10.2011 в 07:31:20
homiaq написал : я себе такую вольтодобавку сделал в пластиковом пятилитровом ведерке от краски с крышечкой с выключателями +8 , +15, +23В с халявным трансформатором
Какой трансформатор-мощность? Киловаттник найти проблема, поменьше можно?
Rin56
Rin56
Ульяновск
06.10.2011 в 09:17:07
7351 написал : Нет, чтобы поздравить просто с покупкой
Это точно! :applause:Dima80 С приобретением тебя.
