joha написал : aleksik2012, подумал, что для увеличения мощности стабилитрона если позволяет место можно взять два на 5в и соединить их последовательно
а обязательно что бы был 1ват на стабилитроне? мож 0.5ват?как на фото...
28.01.2012 в 21:51:35
28.01.2012 в 22:12:56
aleksik2012, да хватит, просто на всякий случай вдруг захочется мощнее
29.01.2012 в 10:01:02
Коллеги! уже который раз не могу приаттачить фото, размер 160 и 201 кб, первоначально вроде бы выгрузка идет, а по окончании в таблице красный восклицательный знак и нет размера, в чем трабла?
29.01.2012 в 10:03:00
При таком включении ток не меняется, в чем фишка? Или имеется ввиду с большим током?
29.01.2012 в 10:10:01
gen_09 написал : Коллеги! уже который раз не могу приаттачить фото, размер 160 и 201 кб, первоначально вроде бы выгрузка идет, а по окончании в таблице красный восклицательный знак и нет размера, в чем трабала?
joha написал : для увеличения мощности стабилитрона в 2 раза, если позволяет место, можно взять вместо одного на 10в, два на 5в и соединить их последовательно
gen_09 написал : При таком включении ток не меняется, в чем фишка?
ток не меняется, однако на каждом стабилитроне напряжение в 2 раза меньше, значит меньше мощность на 1 стабилитрон, значит в 2 раза меньше греется каждый, либо можно в 2 раза ток через такой составной стабилитрон поднять, вот и увеличение мощи в 2 раза
29.01.2012 в 12:02:18
joha, насчёт увеличения мощности стабилитронов вы как всегда правы, говорю как бывший радиолюбитель. Удачи.
29.01.2012 в 12:05:34
joha,а можно ли в Ресанте как-то убрать мешающие для комфортной сварке примочки, горячий старт и форсаж дуги?Спасибо.
29.01.2012 в 12:47:13
Dim84, А есть ли они там? Удачи.
29.01.2012 в 12:52:53
joha, подскажи насчёт паспортных данных G20N60? у одних 20х40 ампер от температуры, у других 40х75, кому верить или каждая буковка в названии что то значит? Или одни делают китаёзы, другия япан? Что ни справка то разные данные. И вообще сколько они тянут на постоянке, если испытывать от аккумулятора, ато судя по 40 амперам у ниж ножки разваляться не успев испытать. Даже в медной электропроводке 17 ампер на квадрат МАХ допустимый ток. Заранее спасибо.
29.01.2012 в 13:33:28
Viktor1953,дуга сильно пекет(ресанта саи 220 плата GP),тяжело сваривать без прожогов тонкий металл, на китайском трансформаторе намного легче было сваривать тонкий металл.
29.01.2012 в 13:41:27
viktor1953, у разных фирм G20N60 действительно разные, одни указывают в названии ток в холодном состоянии, другие уже в нагретом, чаще у мосфетов указывается в холодном, а у игбт в нагретом, вроде так
