joha
joha
Ярославль
29.01.2012 в 13:48:33
Dim84, для тонкого металла и ток маленький надо, а вот тут как раз и не хватает индуктивности дросселя в ресанте, уже об этом писал, ток получается сильно импульсный, например при среднем токе 40А, он колеблеться в виде пилы от 20 и до 60, из-за маленького дросселя ещё может ток КЗ быть здорово больше чем рабочий.
для малых токов надо дроссель пробовать добавлять 20-50мкГ, мотать например на 3х комплектах строчников от теликов с зазором 2-5мм витков 10-15, это я примерно границы обозначил, но лучше расчитать,
на трансформаторном сварочнике с переменкой ток КЗ от рабочего не сильно отличается процентов на 10 всего, вот и прожогов меньше, проверено на самодельном трансформаторе при помощи амперметра
gen_09
gen_09
Хабаровск
30.01.2012 в 06:37:27
viktor1953 написал : Dim84, А есть ли они там? Удачи.
В соответствии с рекламным буклетом производителя, есть, лично брал буклет у оф.дилера
evgen7265
evgen7265
Тюмень
30.01.2012 в 10:15:24
А интересно: 140 ресантой будет лучше вариться тонкий металл?
joha
joha
Ярославль
30.01.2012 в 10:25:27
возможно будет немного получше - дроссель у неё имеет большую индуктивность, всё равно для тонкого металла навык нужен
высмотрел на приводимых здесь схемах номиналы задающего генератора, по формуле в даташите на микросхему посчитал и получилось 150кГц ввел в заблуждение - исправляюсь Для микросхем UC3844 и UC3845 частоту надо делить на 2 и получается 75кГц
viktor1953
viktor1953
30.01.2012 в 12:05:55
Dim84, если не получается убрать ток, скорее всего сварка тупит, ибо на моей 220й начинается чуть не от 0. Двойка МР3с горит от 20 ампер и потом вы не написали какой толщины ваше железо, если вы пытаетесь заварить консервную банку то врядли выйдет. Чтобы не возиться с дросселями, воткните между массой и деталью нихромовую спираль, лишбы ток держала, даже можно пружины от СХ техники. Опытным путём можно получить любой ток, я так делал при сварке от аккумуляторов. А сварку ставте на 100-150 ампер, пробывал, работает.Потом не забывайте, можно лепить и пшиками, главное не забывайте давать немного остыть металлу. Удачи.
viktor1953
viktor1953
30.01.2012 в 12:19:19
gen_09, всё зависит от китайцев, если они не забыли то значит есть, а Латвия это только приманка. При СССР Прибалтика действительно делала вещи. Тотже ВЭФ. Я продегустировал уже четвёртую Ресанту и все лепят по разному ( и комплектующие тоже разные, написано ХХ 80 вольт, а реально до 60 еле дотягивает, вот и офф диллер) хоть и немного. Видать регулировкой плат некто не занимается, наверное дорого. С уважением. Кстати, сечас к нам подогнали бригаду варить новый котёл, у них Штурмкрафт 200, нутро вылитый китаец АВИ-БРИМА- ФОКСВЕЛД, они хоть ХХ 54 вольта не соврали. Завтра приду пораньше, попробую как он лепит. Удачи.
gen_09
gen_09
Хабаровск
30.01.2012 в 12:23:55
joha написал : высмотрел на приводимых здесь схемах номиналы задающего генератора, по формуле в даташите на микросхему посчитал и получилось 150кГц
Задающая частота на ШИМе? Разобрался с фото, размер в кб уменьшал, а в пикселах не контролировал, сейчас надо плату GP-44 ресанта-220, осень 2011г. перефотать, а то качества никакого не осталось.
viktor1953
viktor1953
30.01.2012 в 12:26:40
joha, спасибо за участие, но у транзисторов G20N60 в разных буклетах, при равных тепературах разные токи, что меня и смущает. Будет настроение сделаю подборку. Кстати 150 кгц мне кажется многовото, может что не учли. Удачи. Справочные данные не грузяться, опять не повезло. Потму что у одних накатано при 25 градусах 75 ампер, накой надо мощнее. А у других 40 при 25 градусах, это уже напрягает, а при 125ти соответственно 40 и 20 воще караул. А у однотактных, сами знаете, токи намного превышапют эти данные, хоть и в импульсе зато долго. Удачи.
joha
joha
Ярославль
30.01.2012 в 13:03:11
в той же приводимой здесь схеме, нашёл часть схемы отвечающей за горячий старт (вроде аркфорс) и за антистик
gen_09 написал : Задающая частота на ШИМе?
да, на плате управления UC3845, 4 нога микросхемы C=1000pf R=12kom. вроде выходит 150кГц - действительно многовато выходит
evgen7265
evgen7265
Тюмень
30.01.2012 в 13:04:08
извините за детский вопрос. а как ХХ измерить? имеется старый СССРовский вольтметр.сколько ампер ставить,или должно быть на нуле.
gen_09
gen_09
Хабаровск
30.01.2012 в 13:58:49
Да и не будет никто регулировать, теоретически схема серийной вещи должна иметь высокую повторяемость характеристик при сборке и не требовать дополнительной регулировки, тем более цифровая конструкция, не аналоговая, только вот в чине ее вышкребут до устойчивого минимума для удешевления, а мы потом удивляемся разбросу параметров:)
