viktor1953
viktor1953
30.01.2012 в 14:00:10
evgen7265, конечно вольтметрами амперы не мериют, если у вас авометр ( тестер), то включите на предел 100 вольт ( как правило у большинства такой предел есть) и смотрите на стреку и деления. Да и не мешалобы написать марку прибора. Удачи.
gen_09
gen_09
Хабаровск
30.01.2012 в 14:03:28
evgen7265 написал : извините за детский вопрос. а как ХХ измерить? имеется старый СССРовский вольтметр.сколько ампер ставить,или должно быть на нуле.
Выбираешь предел измерения переменного напряжения около 100в но не ниже, только головку отюстируй по месту на 0, там винтик специальный в середине есть. Если совсем туго, то выложи фото прибора, наглядно покажем.
viktor1953
viktor1953
30.01.2012 в 14:18:41
gen_09, да вот на Ресанте 220 серии GP4-220, подстроечник стоит (синеникий возле регулятора тока), эта сварка и оказалась лучшей по всем парамертам из дегустированных. Насчёт цыфры я сомневаюсь, цыфровые должны пахать на подсчёте импульсов, а сдесь похоже голый аналог, только импульсный, как ТВС в старом телике. А втом что китаёзы всё гонят по минимуму, 100 процентов согласен. Если у вас есть возможность общаться с офф диллерами, спросите у них схему Ресанта 220 SH28, ато всё натыкаюсь на серию GP c оптронами. С уважением и заранее благодарен. Виктор.
joha
joha
Ярославль
30.01.2012 в 17:25:28
evgen7265 написал : как ХХ измерить? имеется старый СССРовский вольтметр.сколько ампер ставить,или должно быть на нуле.
стрелочный вольтметр на постоянном напряжении должен показать около 50в, при скважности 50% получится что амплитуда импульсов 100в, не надо его на переменку ставить, у нас пульсирующее напряжение одной полярности, а не переменка, а ширпотребный цифровик погоду покажет,
конечно аналоговое управление, купили бы вы цифровое за такие деньги
joha
joha
Ярославль
30.01.2012 в 19:38:43
Ввел в заблуждение с подсчётом частоты не почитал внимательно описание на микросхему - исправляюсь Для микросхем UC3844 и UC3845 частоту надо делить на 2 и получается 75кГц, кроме того в разных даташитах, видимо зависит от фирмы производителя, в формуле участвует разный коэффициент для подсчёта частоты, у одной фирмы с этими номиналами получается 62,5кГц, у другой 71,6кГц, у третьей 75кГц
ещё заметил что у 190й Ресанты радиатор на диодах выше чем у 220й и 250й, но количество рёбер одинаковое, просто расстояние разное между рёбрами
gen_09
gen_09
Хабаровск
31.01.2012 в 09:41:15
viktor1953 написал : [b] Если у вас есть возможность общаться с офф диллерами, спросите у них схему Ресанта 220 SH28, ато всё натыкаюсь на серию GP c оптронами. С уважением и заранее благодарен. Виктор.
Выпросил схему платы SH, распечатка с гифки, не очень четкая, отсканировал на 600 пикс. в форум не пойдет, ухудшать не хочу, бросаю в личку. Блин, там еще хуже условия, давай мыло.
joha
joha
Ярославль
31.01.2012 в 11:43:36
gen_09, бросай, ждём, joha@pochta.ru
Ура, купил и я Ресанту-250 - 8400руб, стоИт в коробке греется, если пломбы аккуратно отклеиться, то будет фотосесия в высоком разрешении и возможно если хватит терпения перерисовка схемы
viktor1953
viktor1953
31.01.2012 в 12:26:57
joha, поздравляю с приобретением, теперь ваш перемотанный транс будет на пенсии, ато и в цветмете. А частота 70-75 кгц кажется более реальной, ибо у ИГБТ на более высаких частотах резко падает допустимый ток. И ещё хочу попросить вас, чтобы растолковали как сделать личку, для получения качественной схемы от gen_09. Я у своей 220й бумажку порвал через 2 недели, не вытерпел, кстати и правильно. Теперь знаю какие запчасти стоят и не буду гонять на всю. А у вас какая версия, GP или SH попалась? Удачи и отсутствия обращений в сервис!!!
gen_09
gen_09
Хабаровск
31.01.2012 в 12:53:11
joha написал : gen_09, бросай, ждём, joha@pochta.ru
Бросил. При разговоре, ремонтник пояснил, что лично он считает серию SH более лучшей, в ней питалово на Viper и элементы с выводами, монтаж в отверстия с металлизацией, а GP более ремонтопригодной несмотря на smd монтаж и вроде бы нареканий на sh больше, хотя тут не уверен, плохо расслышал, а он меня отвлек и я не переспросил, кстати, на схеме в правой части, список наиболее вылетаемых деталей. Отдельных, по токам сварки, схем нет, как я понял управа у них унифицирована и разница в выходных каскадах, которые тоже однотипны, за дроссель не спросил. Ну вот, как то так. P.S. Поздравляю с приобретением. Какова разница в цене с 220? У нас на 2 килорубля дороже, я по осени честно говоря зажопился непонятно за что отдавать их и взял 220, а на разницу хамелеон:)
gen_09
gen_09
Хабаровск
31.01.2012 в 13:02:59
Под тем же соусом запрашивал схему на офсайте, пришел ответ: "К сожалению, не можем предоставить такой информации. -- Георгий Сержантов, Инженер." Спасибо что хоть не волоebiли, ответили в течении суток.
ляпкин
ляпкин
31.01.2012 в 15:39:59
viktor1953 написал : А частота 70-75 кгц кажется более реальной, ибо у ИГБТ на более высаких частотах резко падает допустимый ток.
Частота в Ресанте GP около 50 кГц.
