gen_09
gen_09
Хабаровск
10.05.2012 в 13:29:31
viktor1953 написал : УОНИ более качественные электроды, но даме труднее к ним привыкнуть, тем более на Ресанте. Ей сейчас главное не разочароваться, а почувствовать уверенность. И всё пойдёт как надо. А лопата лопаеться рядом со швом, чем не вари. Отжигать лопату, помоемому перебор. Троечкой тонкое железо и опытным бывает напряжно, а новичку?.... Удачи.
А уони какие, 65, 85, варить ст.3 из коей сделана лопата, электродами для легированных сталей, наверное не стоит, лучше уж мр-3 для таких целей?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.05.2012 в 15:18:34
gen_09 написал : Хорошо вы там живете, в электродах ковыряетесь
Это вы там хорошо живете, один электрод на все случаи :)
gen_09 написал : какими-то чиновскими электродами, J-сколько то там
Я бы с удовольствием "Золотой мост" прикупил http://www.tdnk.ru/weldingrod.html да еще по таким ценам http://www.tdnk.ru/weldingrod.html Только ку нас нету :(
Викторыч
Викторыч
Томск
10.05.2012 в 15:19:38
gen_09 написал : варить ст.3 из коей сделана лопата
С чего вы взяли, что лопаты делают из Ст 3?
Bell
Bell
10.05.2012 в 15:43:24
лопаты изготавливаются из стали марки БСт 5, БСтб, 10,15, 20,45, 50. И МР 3 варить их - эт только для саботажа годится)))
Кулибин69
Кулибин69
10.05.2012 в 16:25:46
gen_09 написал : Тут скорее всего дело не в роликах, рукав тефлоновый должен быть, а литье надо варить проволокой или электродами с добавлением кремния, для силумина, маркировку сейчас на вскидку не скажу, спроси у гугла и ручными электродами конечно не айс, горят очень быстро, чуть щелкнул, дуга погасла, его прямо таки засовывать надо в ванночку, приноровится надо, если только не большой дефект заварить под проточку, ими наваривать хорошо получается, дешевле конечно чем аргонно-дуговой
Приветствую ВСЕХ!!! А я когда разобрал и прочищал и рукав и рубашку где проволока идет(все девственно чисто было-рубашку промыл бензином даже-малость стружки вымылось)но не факт,главное чисто,а вот механизм подачи разобрал-проточка в ролике была какой забита и зубчики съедены(как-никак около 10 лет пахал аппарат без нареканий),и когда барахлить начал-вот варишь,а проволока встает-а ролик крутит-жужжит, вот и западло какое приходится пасатижами помочь малехо-и дальше рубишь.А с новья то так небыло.Напруга в сети 230вольт-но сосед телемастер ругается(у него приборы дурят когда переменником варю:D -прикольно).А когда покупал полуавтомат-в комплекте рулон алюмин.проволоки был-но дермовый,не варит,докупал итальянскую алюминку-эта варит.Я так понял,что я диск просто не прогрел нормально-учту на будущее.
не профи
не профи
Качканар
10.05.2012 в 17:45:35
доброго времени суток! viktor1953 спасибо за отзыв.я еще не варил,пару раз достовал аппарат из коробки.а сетевой шнур уже крутится. думаю провод с такой жесткостью, ушатает и не такое крепление. почему китайские товарищи не ставят мягкую резину? у них проблемы с резиной? со временем провода поменяю . а пока сетевой шнур придавил к верхней части корпуса, и зафиксировал скотчем. осталось проверить, работоспособность аппарата.
joha
joha
Ярославль
10.05.2012 в 17:50:40
не профи, просто там гайки пластиковые не достаточно затянуты, надо открыть и затянуть, но пломба таво...
lipilo
lipilo
Челябинск
10.05.2012 в 20:01:54
gen_09 написал : вместо треснувшего водомерного окна заплатку вварить, не знаю зачем, но нужно пипец как!
Ну не знаю как заварить Ресантой 220,очень тонкий металл у чайника.А чайник бытовой или производственный,и вообщето аргоном варить ресу надо или 120 или 140 ток легче отстроить, градус оборота тотже а ток разный.:)
lipilo
lipilo
Челябинск
10.05.2012 в 20:19:36
не профи написал : к верхней части корпуса, и зафиксировал скотчем. осталось проверить, работоспособность аппарата.
НУ это уж както,вещь взять и слов нету,ко мне сосед черз 5минут(мож малость и привераю чуть по поже) с нержой припёр,пытали нормуль.Сетку лучше сразу на воздухезаборе с заду приклей а то как уменя решил потроха её поглядеть и сфотать а там и опилки от дерева и волосы и мелая бумага навсех радиаторах где смазка.:)
Pegas
Pegas
Пенза
10.05.2012 в 20:19:43
viktor1953 написал : У лопаты тонковатое железо
Вы наверно не поняли, какая лопата, это примерно такая
Я варила из профильной трубы 15х15, толщиной 1,5 мм, зубы из круга ф10 сталь Ст10 ( Ст45 не нашла, в нашей тутуновке это проблема). Ширина лопаты 70 см, один раз копнул, как тремя лопатами ;)
lipilo
lipilo
Челябинск
10.05.2012 в 20:33:05
Pegas написал : варила из профильной трубы 15х15, толщиной 1,5 мм, зубы из круга ф10 сталь Ст10 ( Ст45 не нашла, в нашей тутуновке это проблема). Ширина лопаты 70 см, один раз копнул, как тремя лопатами
Девушка а вы сверлили или нет профиль на сквозь ф10 и сзатылка заварить довольно нормально должна даже на хорших прихватках дер жаться.Пордон извеняюсь забыл поздороваться ЗДРАВСТВУЙТЕ!:o
