gen_09
gen_09
Хабаровск
10.05.2012 в 02:41:07
viktor1953 написал : На долго заточки электрода хватает при чирканьи? Неплавящиеся электроды по моемому все на прямой работают, не считая сварки алюминя (переменка). Удачи.
У меня просто обратная осталась после ручника, забыл перекинуть, больших проблем с заточкой не было после чирканья.
viktor1953
viktor1953
10.05.2012 в 07:17:33
Bell, Извиняюсь конечно, но чем я ввёл народ в звблуждение?
А насчёт отжига могу сказать, что есть проволка алюминивая мягкая и довольно хёсткая как и медь отозжёная и нет. А по сему в месте сварки возникают напряжения и швы у товарища со временем растрескиваються. Про дюраль молчу, она вообще калиться, если не прав, поправте. Буду знать. Удачи.
joha
joha
Ярославль
10.05.2012 в 07:52:14
я тоже читал про закалку алюминя и дюраля в книжке, после этого сам с большими глазами был
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
10.05.2012 в 10:40:03
gen_09 написал : именно термически упрочненный сплав Д16т вообще не варится,
А паяется? Удачи
viktor1953
viktor1953
10.05.2012 в 10:59:15
Юрий_Ф написал : А паяется? Удачи
Я дюраль паять не пробывал, а вот алюминий припоем ПОСК-50 с канифолью получаеться. Провода вообще простым паяльником, а кастрюли надо большим или не прогрееш и толку не будет. Не говоря о более крупных деталях. Естественно нухно хорошо зачистить, и натирать место пайки паяльником пока не залудиться. Давно у одного друга видел припой с виду как с мелким песком. Он говорил, что запаял Москвичёвский блок простым натиранием трещины на нагреом до плавления припоя блоке. Д16Т должен по моемому паяться ещё легче, так как сплав. Удачи.
viktor1953
viktor1953
10.05.2012 в 11:11:13
joha, мне подкатили пачку ЦЛ-11 3 мм нержавейку, только коричневую, не знал что такая бывает. Вечером буду Ресанту гонять. Пусть только не захочет есть, сгорит, чинить не буду. Удачи.
viktor1953
viktor1953
10.05.2012 в 11:33:40
Pegas написал : Короче, пыталась я ляпать что-то типа "чудо-лопаты" (огород-то надо копать),
Спасибо за поздравления и Вас с Праздником Великой победы. У лопаты тонковатое железо и сразу заварить уонями да и МРками начинающим проблемно. Постарайтесь найти синенькие или им подобные АНО. Ток поменьше и пшиками,тоесть чуть капнули на одну сторону, потом на вторую, что бы наростить побольше железа, а потом валики проще сварить вместе. Ресанта любит повышенную напругу, проверил на нержавейке, хотя МР3С варит и на плохой сети. Главное не торопиться и давать железу остыть, иначе можно получить дырку, которую заляпать будет труднее. Учиться лучше на железе потолще 3 мм и выше, по мере мере привыкания уменьшать толщину. Даже хорошо заваренная лопата как правило при чрезмерной нагрузке лопнет рядом со швом. Пробуйте подбирать ток, бывает надо ток добавить а варить короткими пшиками. Удачи.
Bell
Bell
10.05.2012 в 11:34:31
viktor1953 написал : Bell, Извиняюсь конечно, но чем я ввёл народ в звблуждение?
Вообще то классифицировать "проволоку" на жесткую и "мягкую" - это скорее взгляд приемщика цветмета. Один и тот сорт присадочной проволоки может быть и оч. жестким, и мягким. На сварку это не влияет. Другое дело - как он называется, т.е. что им можно варить. Попробуйте согнуть расейский АК5 ф3мм, и 4043 того же диаметра. 4043 гнется двумя пальцами, а расейский АК5, что в бухтах, так согнуть не каждому дано. А швы могут растрескиваться по нескольким причинам - 1. несоответствие присадки и свариваемого материала, 2. непрогретая деталь, 3. не правильная разделка трещины, и остатки грязи, соответственно не шов, а видимость шва.
joha
joha
Ярославль
10.05.2012 в 11:36:50
viktor1953, тогда присылай, если не будешь, сделаю из двух одну :) ,
а лопату наверно лучше УОНями варить, шов более эластичный будет и меньше трещин будет потом
viktor1953
viktor1953
10.05.2012 в 13:04:28
joha написал : viktor1953, тогда присылай, если не будешь, сделаю из двух одну :) ,
Если Реска будет кушать коричневые ЦЛ-11 с аппетитом, зачем такую корову продавать. Ну а если откажеться, остатки будут ваши.
УОНИ более качественные электроды, но даме труднее к ним привыкнуть, тем более на Ресанте. Ей сейчас главное не разочароваться, а почувствовать уверенность. И всё пойдёт как надо. А лопата лопаеться рядом со швом, чем не вари. Отжигать лопату, помоемому перебор. Троечкой тонкое железо и опытным бывает напряжно, а новичку?.... Удачи.
gen_09
gen_09
Хабаровск
10.05.2012 в 13:26:57
Хорошо вы там живете, в электродах ковыряетесь:), а у нас по крайней мере на бытовом уровне, всю чернуху варят какими-то чиновскими электродами, J-сколько то там, точно не помню, они и на переменке хорошо горят и на постоянке, состав металла и обмазки не известен, все на иероглифах, но даже выхлопной патрубок из нержи к флянцу из чернухи варил на переменке, не отвалилось, отходило на катере 7 навигаций
