16.07.2012 в 20:41:31
Avers, мне думается что этот вариант, который я попробовал с укороченным ГС получился даже хуже если его совсем бы не было - импульса тока хватает чтобы приплавить точку касания электрода и всего-то и потом ток спадает, а электрод и не успел поджечься и он прилипает очень здорово, либо совсем его отключить, либо надо подольше его греть ГС, в общем не удачный эксперимент получился
17.07.2012 в 10:14:13
Привет всем. Мой свояк наконец приобрёл Ресанту 220 серии SH-33, но дуга у неё по сравнению с моей SH-28 горит хуже. Сваривал ему пластины и у этой Рески дуга тухла по среди шва, приходилось поджигать и тянуть дальше, что на моей редкость, сеть 223 вольта. В бумагах написано сделано китайцами, зато ПН 70% против моих 40. Так что, лотерея и есть лотерея. Удачи.
17.07.2012 в 12:00:19
viktor1953, а напругу на выходе не меряли? и во время сварки в сети?
17.07.2012 в 13:25:53
joha Да мерил. При 223 сети, стрелка проказала 57 вольт, а цифра 76 вольт, причём в отличии от моей перемена щупов показания не изменило. А дуга тянулась практмчески не хуже моей на токе до 100 ампер. Ещё что заметил, на моей по крутилке надо меньше ток ставить, что бы получить одинаковый результат. Ещё на 100 амперах сеть проседала на 10 вольт, а на всю на 30 вольт, правда смотрел свояк по стрелке.
И ещё интересный факт со свояком обнаружили. Моя Ресанточка работала от гены и даже на 150 амперах по крутилке, поднимала напругу у гены не более 10 вольт. Мерили Ц4315. Тогда как АВИ 200В на 100 амперах загонял стрелку в конец шкалы 300 вольт. Видимо прямоход и мост по разному грузят гену. Единственное напрягло, неустойчивая работа гены во время сварки. Мне показалось, что гена во время сварки временами давал рывки. Возможно у гены были короткие провалы в напруге и Ресанточка на короткое время вырубалась в звщиту? Хотя по горению дуги не сказать, горела довольно стабильно. Спалил я всего несколько электродов, поэтому делать однозначный вывод нельзя. Если всё окажется безопасным, то Ресанточке цены не будет. Удачи. Виктор.
Ещё забыл добавить, автомат у гены очень чувствительный 22,7 ампера, ни разу не вылетел. Спасибо.
И ещё забыл добавить, свояк видел Ресанту 220 серии GP для пониженной напруги, цена более чем на тыщу дороже, что и решило выбор, сеть у него капитальная.
18.07.2012 в 05:51:09
Доброго времени суток! Прочитал ветку про Ресанту
Прошу отозваться сталкивавшихся с инверторами этой марки.
Решил брать Ресанту (есть схема можно отремонтировать-есть запчасти покупал когда-то на бармалея
что можете сказать про транзистор IRG4PC50U -можно его будет применить? ),
--Подскажите люди добрые -что лучше взять?
Прошелся по магазинам Ресок полно , и плат начинки разные что лучше взять
Ресанта 220А ПН плата GP67-220А выпуск апрель2012
Ресанта 220А ПН плата GP64-220А выпуск март 2012
Ресанта 250А ПН плата GP56-250А выпуск апрель2012
в другом магазине
Ресанта 220А ПН плата GP63-220А выпуск март 2012
Ресанта 250А ПН плата GP63-250А выпуск март 2012
есть и плата ЕН33 -но очень мало
выбираю для работы, варить придется швелер уголок арматуру итд до 10мм
18.07.2012 в 11:34:37
vasilii7777 написал : IRG4PC50U -можно его будет применить
неа, выше GP60 вроде здесь ещё никто не видел, скорее всего это всё мелкие отличия, а вот ЕН33 это что-то новенькое, наверно можно любой брать из 220-250. У 250го дроссель немного побольше, по крайней мере из тех что я выбирал когда-то.
18.07.2012 в 15:21:44
Всем привет! На днях стал владельцем Ресанты 220к (в кейсе) плата GP64-220. Когда брал, выбирал между этой и Ресанта 220А ПН цена была примерно одинакова. Внутри, 4-FGH40N60, 6-30CPH03, 3-560MKF 400V. Могу фотки скинуть если инетесно, на вид внутренности не отличаются от последних фот выложенных здесь. Если vasilii7777 не ошибся в списке то похоже ПН это просто буквы и все.
18.07.2012 в 15:42:14
Заглянувший, кто бы фотки ПН выложил, ну и ваши не помешают
18.07.2012 в 22:12:58
Добрый вечер! Такого дружелюбного форума ещё не встречал! Спасибо всем активным участникам! К делу. Приобрёл РЕСАНТА-220 плата GP-67-220. вопрос по аббревеатуре - это набор букв или есть смысл? Жарил до рески сварогом 205. у рески такая мягкая дуга , что приятели подумали - полуавтомат. 100 ЛЕТНИЙ рутил горит как свечка - ванна естественно залита шлаком. УОНИ - выше всяких похвал! Купил Ресанту только благодаря ВАМ и не жалею! Отдельно спасибо joha.
18.07.2012 в 22:27:41
всем привет! приобрел неделю назад ресанту 250 , плата gp67. Провел испытания ,сжег подряд четыре четверки на максимальном токе, защита не сработала,воздух шел чуть теплый при температуре на улице +35, провода правда нагрелись, держака и массы. Ко е что уже поварил ей, дуга мягкая, уони хорошо горят, вопщем доволен. интересно что у нее за кишки внутри))
сегодня еще на работе получили ресанту 190, плата gp67,хотелось бы помощнее,чтобы запас был, но начальству виднее :)
19.07.2012 в 05:17:15
Заглянувший ПН это пониженное напряжение , от 140 вольт
Ресанты смотрел только ПНки бывает работаем до 40м сетевым кабелем 2.5мм2 и на будуещее лучше было бы
У кого ПН есть - чем они отличаются какая емкость на входе
U-Kmaster какой транс , дроссель стоит 250ампер тянет? пятеркой электродом варил? перегрев через сколько времени включается
