19.07.2012 в 06:54:56
vasilii7777 написал : ПН это пониженное напряжение , от 140 вольт
Это понятно, но хоть распаяйте меня на кусочки, не верю что плата GP64-220А отличается от GP64-220А ПН на 1000 руб.
вот фото моей платы.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 08:14:25
vasilii7777 написал : U-Kmaster какой транс , дроссель стоит 250ампер тянет? пятеркой электродом варил? перегрев через сколько времени включается
внутрь не лазил, хозяин лавки сказал,что в течении гарантии (6 мес), инвертор просто поменяет,если сгорит,главное не повредить пломбу и гвозди на нем не править) 250 скорее всего нету, 200, думаю ,дает, но померить нечем. Варил тройкой длительное время,резал на 130 амперах, в защиту не уходил ни разу. На массу и держак поставил кг-25, 4 и 6 метров. Интересно, за счет чего пв на моей ресанте выросло до 70%,может вентиляторы поставили мощнее,да еще на корпусе написано - 'профессионал'))
joha
joha
Ярославль
19.07.2012 в 08:14:34
писал уже что в магазине сравнивал на вес (в руке) 2 аппарата, обычный и ПН - никакой разницы, и внутри что через решётку переднюю видно тоже ничем не отличается, а по 250й отличие заявлено на 1,7кГ, в руке 5 и 6,7кГ наверно уж отличил бы какой тяжелее
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 08:40:46
У нас 250 обычная стоит 8500, а пн - 10500, получается из ничего срубить 2штуки,просто добавив 2 буквы ,неплохо, однакось :)
joha
joha
Ярославль
19.07.2012 в 09:42:35
U-Kmaster, там может просто изменили пару сопротивлений как у меня сделано и стало до 140в работать, там в принципе и места то нету особо чтобы что-то добавить на 1,7кГ,
а ПВ 40% это наверно когда стоят 30А диоды STTH3003, а 70% - это наверно когда стоят 60А диоды STTH6003
Igor_om
Igor_om
19.07.2012 в 09:49:10
Мож кирпич туда положили? на 1.7кг
19.07.2012 в 10:33:57
joha написал : а ПВ 40% это наверно когда стоят 30А диоды STTH3003, а 70% - это наверно когда стоят 60А диоды STTH6003
Хорошо бы, тогда можно былоб сразу выбрать с нужными диодами, чтоб не менять потом. У меня 3003 и ПВ 70%. Возможно там где их собирают ставят любые платы из имеющихся, подходят плюс минус по току, и ладно.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 11:08:01
joha написал : U-Kmaster, там может просто изменили пару сопротивлений как у меня сделано и стало до 140в работать, там в принципе и места то нету особо чтобы что-то добавить на 1,7кГ,
скорее всего так и есть. Хотя продавец меня уверял,что там стоит специальный блок и этот пн аппарат уже профессиональный :) )
так и чешутся ручонки залезть и посмотреть ,че там насували. :)
А если не вскрывать, можно разглядеть?
Сегодня на работе 'мучал' 190 ую. Часа 3 варил на 100 амперах тройкой мр3, с небольшими перекурами. Хорошо варит,но почему то греются наконечники кабелей , и сами кабели теплые. Из аппарата дул теплый воздух, а ток то ведь не предельный. Короче впечатление двоякое.
sser777
sser777
Уфа
19.07.2012 в 13:18:02
joha, я же говорю, скорее всего так и есть. Сделано по твоему. Они(производители) тоже небось эти форумы читают.
U-Kmaster написал : joha;3211328]U-Kmaster, там может просто изменили пару сопротивлений как у меня сделано и стало до 140в работать, там в принципе и места то нету особо чтобы что-то добавить на 1,7кГ,
Можно диоды разглядеть не вскрывая, щас только посмотрел, тоже 30CPH03, ПН=40%, а профессионал на всех 250-ках написано. Плата GP-52.
Заглянувший написал : Это понятно, но хоть распаяйте меня на кусочки, не верю что плата GP64-220А отличается от GP64-220А ПН на 1000 руб.
А на моей 250-ке написано: 40%=250А, 60%=160А, 100%=130А. А на твоей 220-ке - 100%=140А, 70%=220А. Странно как то. Получается, 220-ка мощнее 250-ки????? И у меня 4 кондера стоят, а в твоей 3. Похоже таблички эти от балды, или чисто маркетинг.
19.07.2012 в 14:56:56
sser777 написал : А на моей 250-ке написано: 40%=250А, 60%=160А, 100%=130А. А на твоей 220-ке - 100%=140А, 70%=220А. Странно как то. Получается, 220-ка мощнее 250-ки????? И у меня 4 кондера стоят, а в твоей 3. Похоже таблички эти от балды, или чисто маркетинг.
Похоже от балды. Я когда выбирал, гадал, гадал, в итоге взял в кейсе:) туда еще пачка электродов входит, возможно маску ручную втолкать получится, если обрезать. А поменять диоды и добавить кондер не проблема. Я думаю ограничение ГС по joha сделать, тока в базовую цепь выключатель поставить, и на край платы приклеить. когда от генератора или сеть слабая, открутил крышку и переключил, пару минут делов, заодно и пыль выдул.
sser777
sser777
Уфа
19.07.2012 в 15:37:46
Заглянувший Я пока ничего делать не буду, 1 год гарантии, только после нее, если что.
