vasilii7777
vasilii7777
Рубцовск
19.07.2012 в 15:40:56
sser777 ( открутил крышку и переключил, пару минут делов, заодно и пыль выдул.)
дырочку просверлил и спичечкой микруху переключил
joha
joha
Ярославль
19.07.2012 в 17:14:06
U-Kmaster написал : А если не вскрывать, можно разглядеть? Сегодня на работе 'мучал' 190 ую. Часа 3 варил на 100 амперах тройкой мр3, с небольшими перекурами. Хорошо варит,но почему то греются наконечники кабелей , и сами кабели теплые. Из аппарата дул теплый воздух, а ток то ведь не предельный. Короче впечатление двоякое.
через переднюю чешётку с фонариком я разницы никакой не заметил, на вес в руке тоже,
МРки ОЗСки и весь рутил варит хоть на переменке и если от недостачи напруги там будут провалы тока, то электродам это по барабану, рутил будет всё равно гореть, а вот типа УОНИ будут гаснуть, им кроме чистоты тока ещё и напруги надо повыше чуть,
кабели греются потому что это люминь крашеный под медь, а у люминя сопротивление в полтора раза больше чем у меди, от сюда и нагрев, а теперь представте что люминиевые провода заделаны в медно-бронзовые втулки - не плохо, да
joha
joha
Ярославль
19.07.2012 в 17:19:27
Заглянувший написал : Я думаю ограничение ГС по joha сделать, тока в базовую цепь выключатель поставить, и на край платы приклеить.
лучше на морде просверлить дырку и тумблер вывести, там плата рядом с мордой, а провода витую пару сделать и в экран, но там сильные наводки, лучше разрывать эмиттер, а то база в воздухе такого туда наусиливает
я вчера когда восстановил свою ограничилку, добавил в базу диодик шотки на 0,15-0,2в - это немного подымет ограничение с 86А до 90-100А, на УОНьках получше будет загораться на малых токах - пока не пробовал как получилось
vasilii7777
vasilii7777
Рубцовск
19.07.2012 в 18:01:29
joha ( а вот ЕН33 это что-то новенькое, наверно можно любой брать из 220-250. У 250го дроссель немного побольше, по крайней мере из тех что я выбирал когда-то.)
советуете ЕН33 в чем они лучше GPшек , какое отличие
joha
joha
Ярославль
19.07.2012 в 18:08:22
vasilii7777 написал : советуете ЕН33 в чем они лучше GPшек , какое отличие
как я могу это советовать если не знаю что это такое, если только из корыстных побуждений в надежде что вы купите и нам покажите что внутри
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 19:15:50
sser777 написал : профессионал на всех 250-ках написано.
у меня была 250я gp43, там небыло этой надписи.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 19:42:50
joha написал : МРки ОЗСки и весь рутил варит хоть на переменке и если от недостачи напруги там будут провалы тока, то электродам это по барабану, рутил будет всё равно гореть, а вот типа УОНИ будут гаснуть, им кроме чистоты тока ещё и напруги надо повыше чуть,
уонями пока нечего было варить, но гореть должны нормально
про люминь что то не подумал, а ведь читал же ветку. Кабеля менять надо, однозначно, с такими коротышами невозможно работать( , а из кишков дует теплым наверно, потомушто плата стоит ампер на 140 :)
в инструкции написано, что при вкл/выкл аппарата нужно ставить ток на 0. Делает ли так кто нибудь , и чем чревато если так не делать ? Очень неудобно,каждый раз после включения ловить ампераж, но это предупреждение прочно засело в голове) еще в новой инструкции исчезла температура воздуха ,при которой можно работать,помнится было от -10 вроде, сейчас говорится только о хранении.
joha
joha
Ярославль
19.07.2012 в 19:48:15
U-Kmaster написал : в инструкции написано, что при вкл/выкл аппарата нужно ставить ток на 0. Делает ли так кто нибудь
нифига ему не будет, на ХХ ширина импульсов не зависит от крутилки, это наверно перестраховка на случай включения с закороченными концами, и то при этом тоже ничего не должно быть
vasilii7777
vasilii7777
Рубцовск
19.07.2012 в 20:01:25
Сегодня проехал по городу . Что запомнилось, на250 платы стоят GP56, на 220 GP63;67, внутри не разглядел,не было фонарика и зеркальце, но 250 дроссель больше . хотел 220 с GP67 взять, кто-то опередил. разница в тыщу а кой где в 2,5. зато 220 в кейсе
vasilii7777
vasilii7777
Рубцовск
19.07.2012 в 20:05:02
Звонили мне что видели 250ю c платой IP21.завтра заеду гляну ради интереса, думаю отпечатка, или китаёзам все равно что писать Что забавно ; рядом со сваркой видел транзисторы комплекты 40N60 500р/шт(жуть) запчасти привозят вместе со сварками.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 20:22:47
joha написал : нифига ему не будет, на ХХ ширина импульсов не зависит от крутилки, это наверно перестраховка на случай включения с закороченными концами, и то при этом тоже ничего не должно быть
спасибо, теперь душа будет спокойна :)
