wwmark
wwmark
Волгоград
08.08.2012 в 00:53:24
ГОСТ написал : в чём возник спор
Просто антизалипалку отключив можно в принципе любой инвертор использовать для аргона.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2012 в 00:54:20
wwmark написал : Просто антизалипалку отключив можно в принципе любой инвертор использовать для аргона.
ну-ну...
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.08.2012 в 08:57:23
и практика это подтверждает
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.08.2012 в 09:13:01
joha, такой вопрос еще есть. Можно ли как то сделать, чтобы ток на горелке включался с кнопки, был бы полноценный тиг. На трансовых выпрямителях для этого ставят пускатель на первичку и реле на 12 в для управления им. При поджиге касаешься электродом заготовки и одновременно с отрывом нажимаешь кнопку, и электрод не портится и быстрее чем с осциллятором.
На ресанте 230ад есть такой режим тока до ума не доведен.
joha
joha
Ярославль
08.08.2012 в 09:48:58
U-Kmaster написал : Можно ли как то сделать, чтобы ток на горелке включался с кнопки
, подключить кнопку например через оптрон который коротит частотозадающий конденсатор на ШИМе или базу транзистора который подаёт питание на ШИМ
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.08.2012 в 10:29:58
joha, а куда лучше? На базу транзюка не опасно? Кнопка должна стоять на горелке, провод будет метра 4, вкл/выключать надо будет иногда часто (по 60 раз за минуту на прихватках). И не будет ли наводок с таким длинным проводом, скока вольт будет на кнопке? Желательно не больше 12в.
Лудше бы меня в схему носом потыкать, конкретно че да как :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2012 в 10:36:42
Оптрон - уже хорошая помехозащита. Можно ногу 1 УС в землю садить.
joha
joha
Ярославль
08.08.2012 в 11:04:39
напругу для оптрона взять с вентиляторов +15в, а тормозить наверно всё же лучше ШИМ, а через первую ногу... вдруг импульсы на выходе ШИМ всё же будут проскакивать?, помех всё же там вокруг хватает, а если генер давить (частотозадающий конденсатор) то 100% ничего на выходе не будет. хотя в документации на UC3845 есть такая (ногу 1 УС в землю) схема
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
08.08.2012 в 11:45:41
ГОСТ, если получилось прошу прощения Ресантоведы, это HELPER SOLUTHION 160 A
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2012 в 14:05:18
joha написал : напругу для оптрона взять с вентиляторов +15в, а тормозить наверно всё же лучше ШИМ, а через первую ногу... вдруг импульсы на выходе ШИМ всё же будут проскакивать?, помех всё же там вокруг хватает, а если генер давить (частотозадающий конденсатор) то 100% ничего на выходе не будет. хотя в документации на UC3845 есть такая (ногу 1 УС в землю) схема
я в своих только через 1 ногу и глушу ШИМ. На выходе - полный 0 будет. Через оптрон помех нет.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2012 в 14:08:35
Ресант-250А написал : ГОСТ, если получилось прошу прощения Ресантоведы, это HELPER SOLUTHION 160 A
На тот же Телвин, Ресанту, Штурм похоже.
