ГОСТ написал : Кстати, а чем меряли ? Если тестером - то это ничего не говорит.
китайским стрелочным тестером.
07.08.2012 в 23:42:37
07.08.2012 в 23:44:58
U-Kmaster написал : китайским стрелочным тестером.
Понятно. Не факт, что так оно и есть. Скорее всего ошибочно показывал. Скорее всего там было, как и при обычной сваре ММА - вольт 26, а амплитуда импульсов (если глянуть осциллом - под 40В).
07.08.2012 в 23:45:39
ГОСТ написал : А есть возможность стать осцилографом при сварке типа ТИГом ? Интересно бы посмотреть...
поспрошать надоть у знакомых. У меня нет его
07.08.2012 в 23:46:41
U-Kmaster написал : поспрошать надоть у знакомых. У меня нет его
Было бы полезно.
08.08.2012 в 00:26:54
ГОСТ написал : Для чего же тогда переключатели в режим ТИГа стоят ?
Антиприлипалку отключают. Рабочее напряжение дуги при равном токе в аргоне меньше ~11-12В а в гелии на ~8В(или наоборот :),подзабыл). Для АрДС источник тока нужен даже в большей степени, чем для РДС (штыковая ВАХ), иначе разбрызгивает.
08.08.2012 в 00:31:31
wwmark написал : Антиприлипалку отключают.
Нет. Режет ШИМ потактово, чтобы напряжение на выходе меньше было. Это и по схемам видно.
08.08.2012 в 00:39:31
ГОСТ написал : Нет. Режет ШИМ потактово, чтобы напряжение на выходе меньше было. Это и по схемам видно.
А вы не путаете следствие с причиной? На Аргоне мощность дуги меньше, естественно ШИМ будет менятся.
08.08.2012 в 00:42:16
wwmark написал : А вы не путаете следствие с причиной? На Аргоне мощность дуги меньше, естественно ШИМ будет менятся.
Не путаю. Напруга на выходе должна у ТИГа быть меньше, чем в ММА, вроде, до 18В.
08.08.2012 в 00:46:13
У многих аппаратов кроме антизалипалки включается режим управления клапаном, задержки включения (предгаз), режим нарастания, спада и т.д. чисто специфические фишки для аргона.Но в силовой части не меняется ничего. Единственно, если есть настройки ВАХ, включается самая крутопадающая.
08.08.2012 в 00:48:13
wwmark написал : У многих аппаратов кроме антизалипалки включается режим управления клапаном, задержки включения (предгаз), режим нарастания, спада и т.д. чисто специфические фишки для аргона.Но в силовой части не меняется ничего. Единственно, если есть настройки ВАХ, включается самая крутопадающая.
Не пойму, в чём возник спор. Естественно, включаются клапана и т.п. А рабочее напряжение то меньше, чем в ММА. Ладно, убедили, надоело. Пусть будет так.
08.08.2012 в 00:50:40
ГОСТ написал : Напруга на выходе должна у ТИГа быть меньше, чем в ММА, вроде, до 18В
ГОСТ, напруга сама устанавливается в зависимости от давления, среды растояния и диаметра электрода. И она прыгает. причём на малых диаметрах больше разбег- попробуйте самописцем записать на осциле поварив двойкой и "играя" длиной и наклоном-разбег от 20 до 45В.
