Ресант-250А
Владикавказ
07.09.2012 в 21:25:25
viktor1953 написал : Нам купили свежие МР-3С лосинские и АНО-4 белорусские ( немного серее чем МР-3С). А горят как с одной бочки, и брызгают капитально. Даже оторопел от неохиданности, насколько горят по разно
Кстати и мне попались МР 3 с ужасные буквально как будто стреляют, но теперь попали АНО-21 Новочеркасские это Ростов на дону, Вообще чудо отличные бывает залипание но это я считаю своей неопытностью.
sor9
Тверь
07.09.2012 в 22:30:26
я не знаю можно ли давать ссылки,на другие сайты похожей тематики.но если что удалите. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=53691&page=2 в конце ссылки,правда перепутаны,но может кому пригодятся.
joha
Ярославль
07.09.2012 в 23:36:59
sor9, длагодаря вашей ссылке нашёл ошибку в разводке печатной платы в новых по сравнению с теми которые в ссылке Ресантах, в том числе и на моей GP48, об этой ошибке я и раньше догадывался, но как-то не решался против доблестных китайских инженеров высказываться, думал: а вдруг я не прав. А в схемах по ссылке как раз правильно нарисовано. А в новых видать вкралась ошибка и они её пустили в производство. Ошибка влияет на защиту 2 контакта платы управления и её деталей, а также работу функции Антистик, при её исправлении возможно он будет работать как надо. Обязательно проверю
U-Kmaster
Челябинск
08.09.2012 в 09:34:22
На моей 250й gp67 антизалипуха вроде норм работает. Кабеля 10м 25кв укоротил до 5,5 метров (2,5 и 3), завтра проверю точнее работу этой функции
joha
Ярославль
08.09.2012 в 10:11:28
U-Kmaster, Да работать то она работает, но стабилитрон D017 на 10в должен защищать 2 вход платы управления и вход одного ОУ от возможного перенапряжения, а C030 0,1мкф подключённый к базе транзистора Q05 второй стороной должен быть подключён к общему проводу. А так получается очень нелепая цепочка, (последовательно - стабилитрон, конденсатор, база транзистора) на которую я долго косо смотрел, но перерисовал её с реальной платы GP48 (да и схемы в инете такие же ходили). Теперь подтвердилась моя правота в ошибке разводки печатной платы.
Сейчас посмотрел фотки Ресанты-250, GP52 от sser777, там на плате есть земляная дорожка к этой точке, а у меня на GP48 нету. На Ресанта 220, GP60, от Дмитрий44 тоже правильно. Ресанта 160, GP44, от Awers с ошибкой. Ресанта 190, GP14, от ВДИ с ошибкой Получается что возможно вся GP до 50-й серии идёт с ошибкой
sser777
Уфа
08.09.2012 в 10:21:32
joha написал : стабилитрон D017 на 10в должен защищать 2 вход платы управления и вход одного ОУ от возможного перенапряжения
Точно так. В данный момент эта цепочка равносильна отсутствию таковой. Второй конец стабилитрона нужно обязательно на землю. Возможно, а скорее всего и так, что ничего не изменится, но вход ОУ по напруге будет защищен точно.
sser777
Уфа
08.09.2012 в 10:46:24
joha написал : Сейчас посмотрел фотки Ресанты-250, GP52 от sser777, там на плате есть земляная дорожка к этой точке
Это радует. Доделывать не придется.
U-Kmaster
Челябинск
08.09.2012 в 11:37:43
Joha, а на моей gp67 есть ошибка? Фотки выкладывал здесь, качество, правда, не высокого качества.
joha
Ярославль
08.09.2012 в 13:09:36
U-Kmaster, на сколько я смог разглядеть на твоих фотках там нет ошибки, но на фотках практически не видно номеров деталей, фотки хреновые. Видимо так и есть - начиная с GP50 ошибки нет
Sergey_G.
08.09.2012 в 13:41:02
Что еще интересного заметил на версии SH35:
  1. С выхода идут 2 оптрона. Второй совместно с TL431 стабилизирует напряжение холостого хода на уровне 75В, заодно ограничиваия коэфициент заполнения.
  2. Трансформатор 15:5 или 16:5. На выходе амплитуда 100В при нагрузке 10 Ом.
  3. Разрядные диоды не приделаны к радиатору.
  4. На выходе 2 диода в корпусе TO-247.
  5. Реальный выходной ток 110 ампер вместо нарисованных 140. Хотя в момент поджига он 155 ампер.
  6. Конденсаторы 2 штуки 470 мкф на 400В.
  7. Драйвер трансформаторный, тип транзисторов и диодов не виден без серьезной разборки.
  8. Выходной дросель 8 витков в 3 провода на желтом кольце.
Warfighter
Элиста
08.09.2012 в 13:49:08
:) Очень школьный вопрос, но на ней + и -, к чему массу подключать, а к чему держатель. Не смейтесь только )
Sergey_G.
08.09.2012 в 13:53:20
Плюс к элеткроду - это так называемая обратная полярность. Большинство электродов работают на обратной.
Warfighter
Элиста
08.09.2012 в 13:55:41
Sergey_G. написал : Плюс к элеткроду - это так называемая обратная полярность. Большинство электродов работают на обратной.
Огромное спасибо Сергей, плюс к электроду, минус на массу.
Инструкцию читал, в ней и написано про электроды :) А электроды тройка а какие хз только красным надпись (ок 16.00/6013)
UPD: подскажите пожалуйста на внешний вид определить можно электроды, те которых не большинство. И что будет если не правильно подсоединить, чревато чем-то кроме порчи электрода ? (вообще бы инфу где смотреть о электродах)
ГОСТ
Харьков
08.09.2012 в 14:13:59
Здесь, на мастерсити, есть целая ветка по электродам. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56596&page=106&p=3270658&viewfull=1#post3270658
U-Kmaster
Челябинск
08.09.2012 в 14:49:56
joha, спасибо, хоть что то нормально в моей реске
