13.09.2012 в 16:47:25
Евгений7777, зазор поменьше надо ещё чуть-чуть, 12в чего-то многовато для 7ампер нагрузки, у меня при максимальной около 10в R028 какое сопротивление имеет? не подгорелый? может модификация какая
13.09.2012 в 16:52:37
Евгений7777 написал : феррит на хол.ходу чуть греется. При нагрузке 4 Ом ток 7А а на R028 пила амплитудой 12в. Похоже транс рано входит в насыщение?
Немного греться на х.х. может. А где нагрузка и какая, 4 Ом которая и где ток 7А ? С таким зазором и заполнением меньше 0,5, да на частоте 60 кГц- ну никак не должен влетать в насышение. Если материал его хороший и намотан правильно. Кстати, сердечник старый ? Не потерял свойства ? Какая индуктивность 1-и и 2-ки ? Как намотан (подробно) ?
13.09.2012 в 17:06:28
4 Ома на концах сварки. Частоту перемерил -чуть выше 50 кГц. Возраст сердечника, могу посудить, равен возрасту сварки- куплена в прошлом году. Индуктивность пока померить нечем. Намотан так-же как и был до перемотки, только полоса не 34х0,1мм , а 30х0,2мм, 13 первички, 3х4витка вторичка; изоляция -второпластовая лента. R028 39 Ом, внешних повреждений нет.
13.09.2012 в 17:10:41
Евгений7777 написал : Возраст сердечника, могу посудить, равен возрасту сварки- куплена в прошлом году. Индуктивность пока померить нечем. Намотан так-же как и был до перемотки, только полоса не 34х0,1мм , а 30х0,2мм, 13 первички, 3х4витка вторичка
Важен не возраст сердечника, а возможные его изменения при перегреве и перекгрузе. Он же горел, первичка ? Полоса - нормально, ессли нет КЗ (это стандартный вариант). Начало и концы обмоток не перепутаны ? А то обратноход получится. Надо индуктивность мерять обязательно (Прийти с трансом в магазин, типа купить тестер с измерением индуктивности, и проверить, что ли). Убрать 4 Ом, ток в первичке должен быть ок. 0,2А, лампа 100 Вт - еле светиться.
13.09.2012 в 17:11:40
Евгений7777, вы хотите сказать что транс в Ресанте намотан полосой, а не проводом? а R028 замерьте для надёжности
13.09.2012 в 17:13:26
joha написал : транс в Ресанте намотан полосой, а не проводом?
В Телвинообразных такое иногда встречал.
13.09.2012 в 17:21:37
вот что у меня
13.09.2012 в 17:24:42
R028 39 Ом-замерил. Транс был намотан именно полосой
обмотки мотал в одну сторону
13.09.2012 в 17:46:19
и первичка и вторичка полосой?
13.09.2012 в 17:51:23
Да, 30х0,2мм вместо полосы 34х0,1мм. Думаю, ошибся с направлением намотки вторички, как говрил ув. ГОСТ, получился обратноход.
13.09.2012 в 18:07:54
joha написал : и первичка и вторичка полосой?
Как и в ИИСТе.
Евгений7777 написал : Да, 30х0,2мм вместо полосы 34х0,1мм. Думаю, ошибся с направлением намотки вторички, как говрил ув. ГОСТ, получился обратноход.
А как моталось ? Если начало первички - ближе к сердечнику, то и начало вторички то же ближе к сердечнику. Это и визуально должно быть видно. Или померять индуктивность - так и так включить обмотки, если включены навстречу - индуктивность будет вычитаться, т.е. суммарная будет меньше чем у первички. А индуктивность померять нужно.
