wwmark написал : осцилки в рабочем режим на максимальном токе и на минимальном.
Наблюдал их много раз, но не фотографировал. Могу так рассказать (или нарисовать). :)
12.09.2012 в 17:03:12
12.09.2012 в 18:18:07
ГОСТ написал : Схемы плат Ресант. Они там дублируются, переберите.
ну вот уже третий раз выкладываем на 3-х разных сайтах, на ЗАЛИЛке аж 2 раза, и пусть только кто скажет: "Где бы схему взять?"
сижу кондёрчики паяю, жуткую батарею, 16шт 100в 2200мкф, чего-то будет :)
12.09.2012 в 18:19:38
joha написал : сижу кондёрчики паяю, жуткую батарею, 16шт 100в 2200мкф, чего-то будет
Взрыв вселенной... :cool:
12.09.2012 в 18:51:47
ГОСТ написал : Взрыв вселенной...
и не вселенной - планируется только электрода, и не взрыв - планируется только поджиг
12.09.2012 в 20:51:15
ГОСТ написал : Могу так рассказать (или нарисовать).
Имел ввиду именно на дуге,не на балластнике, если можно.
12.09.2012 в 20:57:15
wwmark написал : Имел ввиду именно на дуге,не на балластнике, если можно.
Именно на дуге. При КЗ, залип, короткие импульсы около 30В (сильно зависит от дросселя), при сварке - корявые с меняющейся формой треугольники, трапеции с амплитудой около 40В (электрод 3-ка ток 110-130А).
12.09.2012 в 21:09:45
Вот-вот, корявые как раз и интересуют.:) Будет возможность,щёлкни .
12.09.2012 в 21:12:39
wwmark написал : Вот-вот, корявые как раз и интересуют.:) Будет возможность,щёлкни .
Ок.
13.09.2012 в 12:19:27
Большое спасибо за сноску, всё скачалось в 5 секунд. С уважением. Виктор.
joha написал : ну вот уже третий раз выкладываем на 3-х разных сайтах, на ЗАЛИЛке аж 2 раза, и пусть только кто скажет: "Где бы схему взять?"
Уважаемый Евгений, с этой темой больше приставать не буду. Скачал всё и вся, часть правда повторяеться. Но это лучше чем чтото потерять. Здоровья Вам и всех благ. Виктор.
13.09.2012 в 16:18:38
Схемы плат Ресант. Выложу ещё раз на ргхосте - 8.3Мб
13.09.2012 в 16:26:05
Сегодня попробовал сделать зазор в сил. тр-ре 2х 0.07 мм, напряжение ХХ 0,6В, феррит на хол.ходу чуть греется. При нагрузке 4 Ом ток 7А а на R028 пила амплитудой 12в. Похоже транс рано входит в насыщение? Кстати, исследовал плату управления D2 вместо стабилитрона Y9W стоит A7W, это критично?
