joha
joha
Ярославль
09.10.2012 в 12:14:51
viktor1953 написал : когда смотриш на дугу через бок стекла - затемнение значительно жиже
и у меня,
внутри 2 крутилки и одна снаружи с лева
mitric
mitric
Томск
09.10.2012 в 12:28:20
viktor1953 написал : mitric, спасибо за картинки. По ним сразу до меня дошла, очень наглядно, суть процессов происходящих в инверторе. С уважением. Виктор.
О каких картинках речь? .. их так много было пока сам разбирался .... последние две схемы "чистого" и "нечистого" ккм, например, на которые недавно пришел положительный отзыв от gen_09, кpитически мотивиpующего абстpакцию и не игноpиpующего кpитеpии утопического субьективизма
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
09.10.2012 в 15:18:00
ГОСТ, спрашивал вас уже про длинну кабелей, но хочется уточнить, на какой максимальной суммарной длинне кабеля 16 и 25кв антизалипуха начинает уже не срабатывать?
joha
joha
Ярославль
09.10.2012 в 15:58:31
вчера к держаку привесил 12мм кв (2 по 6мм кв в параллель) медь, 6м, держак тоже заменил на с поворотным зажимом, антистик срабатывает,
на массе пока оставил родной короткий полу-люминь-полу-медь, но наверно скоро тоже такой поставлю 12мм кв, 6м, медь, мож и прищепку тоже заменю
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
09.10.2012 в 17:54:03
joha, ого, 12 метров 12кв. Думаете антистик будет норм работать, считали как то?
joha
joha
Ярославль
09.10.2012 в 18:11:29
U-Kmaster написал : Думаете антистик будет норм работать, считали как то?
а куда он денется от меня, на 12м 12мм кв при 200А будет 3,56в, с учётом пульсаций до 4в падения, индуктивность такого провода примерно 1,2мкГн, у меня с доп дросселем 19мкГн работал, а в купе с таким метражом посмотрим, должен работать антистиг, я его уговорю если что, за одно будет повод доработать ещё один узел аппарата, пробная схема антистига составлена уже если что
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
09.10.2012 в 18:49:04
joha, ясно. 2 по 6 самое то будет, короче не удобно бывает иногда,а длиньше путаться в них будешь, и легонькие, это большой плюс.
joha
joha
Ярославль
09.10.2012 в 19:23:43
они у меня бухточкой рядом с аппаратом лежат (раньше трансформатор с мостом и дросселем и с нихромом был), сколько нужно столько и отмотал колец, а потом опять в бухточку и уложил, когда приятель подъезжает на своей восьмёрке-девятке отматываю полностью всю бухту, как раз из гаража до машины хватает, то крыло ему, то ещё чего, так что 5-6м как раз
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.10.2012 в 21:04:12
U-Kmaster написал : ГОСТ, спрашивал вас уже про длинну кабелей, но хочется уточнить, на какой максимальной суммарной длинне кабеля 16 и 25кв антизалипуха начинает уже не срабатывать?
Да антиприлипала очень нестабильная в этих аппаратах, имею ввиду тип, а не марку. Не Реску конретную, и её модель - а их отцов Телвинов, и всех их клонов - Штурмов, Монолитов и ещё пару десятков названий. Бывает и на родных кабелях выделывается, пробовал на ССВА-шных - почти все выделуются (там в сумме около 5и м). Бывает и на более длинных работает, но все равно нестабильно, через раз. Однозначного ответа нет. Хреновая у них эта антиприлипала.
joha
joha
Ярославль
09.10.2012 в 21:26:07
И провода хреновые, особливо заделка в разъёмы, фотки показывал что там твориться http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=102&p=3330567&viewfull=1#post3330567
heelk
heelk
Воронеж
09.10.2012 в 22:22:27
Добрый вечер,разобрал свою 190-ю sh диодов только 3-STTH6003CW есть место ещё для двух,транзисторов 4- fgh 40n60SFD Скажите пожалуйста можно ли поставить недостающие диоды и имеет ли это смысл??
варит впринципе нормально перерезал 4-кой рессору гдето 10мм толщиной но как то охото чтоб запас прочности был какой то.
