ГОСТ написал : Однозначного ответа нет. Хреновая у них эта антиприлипала.
жаль, придется подбирать длинну опытным путем
09.10.2012 в 22:27:00
09.10.2012 в 22:27:55
heelk написал : Добрый вечер,разобрал свою 190-ю sh диодов только 3-STTH6003CW есть место ещё для двух,транзисторов 4- fgh 40n60SFD Скажите пожалуйста можно ли поставить недостающие диоды и имеет ли это смысл?
Для большой мощи лучше поставить хотя бы 2-а таких прямых диода, 2 х 60А (они работают меньше 50% всей выдаваемой мощи), и 3-и обратных (они работают все остальное время). и теплоотдача играет первостепенную роль.
U-Kmaster написал : жаль, придется подбирать длинну опытным путем
Правильнее - подстроить прилипалу.
09.10.2012 в 22:34:21
heelk, если будете добавлять, то тот который один переставьте к двум другим, а туда поставте два новых, больше шансов что будут из одной партии стоять в параллель,
не повредит, хоть и не на много, но будут меньше греться, это точно и значит ПВ будет выше, термодатчик правда там на трансе стоит, за-то за диоды будете спокойны
09.10.2012 в 22:38:58
joha написал : И провода хреновые, особливо заделка в разъёмы
а может применение омедненного люминя оправдано, высокочастотный ток ведь протекает по поверхности проводника ? Еще подлиньше бы чуток и заделали бы в разъемы через втулку, как положено и заизолировали бы, штоб не окислялось
09.10.2012 в 22:44:27
U-Kmaster Медь !
09.10.2012 в 22:46:14
ГОСТ написал : Для большой мощи лучше поставить хотя бы 2-а таких прямых диода, 2 х 60А (они работают меньше 50% всей выдаваемой мощи), и 3-и обратных (они работают все остальное время). и теплоотдача играет первостепенную роль.
т.е. просто поставить 2-STTH6003CW в пустые места без каких то либо переделок?или что то ещё нужно
09.10.2012 в 22:50:59
heelk написал : т.е. просто поставить 2-STTH6003CW в пустые места без каких то либо переделок?или что то ещё нужно
Ничего не нужно. По хорошему, лучше ставить из одной партии, как выше уже писал Евгений, но, практически, не было пока случаев выгорания, если эти диоды ставили из разных партий. Для транзисторов это намного критичнее. Так что смело ставим.
U-Kmaster написал : где?
Медь - лучше. Потерь меньше, гибкость выше.
09.10.2012 в 22:52:20
joha написал : heelk, термодатчик правда там на трансе стоит, за-то за диоды будете спокойны
термодатчик я так понимаю стоит на радиаторе с диодами
09.10.2012 в 22:53:33
heelk написал : термодатчик я так понимаю стоит на радиаторе с диодами
По разному. я в своих добавил и на радиатор транзисторов и диодов. Много раз уже писал об этом выше.
09.10.2012 в 22:57:05
ГОСТ написал : Медь - лучше. Потерь меньше, гибкость выше.
да это понятно. То есть на частоте рески ток протекает по всему сечению?
