09.10.2012 в 22:59:29
U-Kmaster написал : а может применение омедненного люминя оправдано, высокочастотный ток ведь протекает по поверхности проводника
во первых там на выходе почти постоянка, во вторых для вч переменки надо что бы жилки были изолированы иначе толку никакого, так что хоть моножилой,
heelk написал : т.е. просто поставить 2-STTH6003CW в пустые места без каких то либо переделок?или что то ещё нужно
heelk, если будете добавлять, то тот который один переставьте к двум другим, а туда поставте два новых, больше шансов что будут из одной партии стоять в параллель, так получше будет, но можно и просто добавить в пустые места,
heelk написал : термодатчик я так понимаю стоит на радиаторе с диодами
точно, у вас термодатчик на радиаторе диодов, а в некоторых с медным эмаль-проводом на трансе стоит
09.10.2012 в 23:02:07
U-Kmaster написал : да это понятно. То есть на частоте рески ток протекает по всему сечению?
Други мои. И не парьтесь с такими вопросами. Забудьте о них. Это лишнее. Забудьте, а если не знали, то и не вспоминайте Скин-эффекты. Частота то и невысокая - всего 60 кГц, и это и близко не повод, что бы задумываться о таких вопросах. Не морочьте себе, дорогому, и другим нормальным здоровым людям голову ! ;) И все будет хорошо !
09.10.2012 в 23:27:50
а если добавить 2 диода хватит ли площади радиатора чтоб их охлаждать
09.10.2012 в 23:39:49
в сумме на двух диодах тепла будет выделяться меньше чем на одном, так как падение напряжения на диодах уменьшиться в следствии уменьшения тока через один диод, так что будет ещё холодней
09.10.2012 в 23:47:14
joha, диод перенести если я правильно понял сюда
10.10.2012 в 07:57:50
Johа, Гост, спасибо, что разъяснили по частоте. Сейчас тестил ресанту 220пн на переваримость антистиком длинных кабелей. На штатные кабеля прицепил удлиннитель 10м 16кв. На токе до 100а антистик работал, а больше уже нет. Укоротил до 8м - стал работать до 190а. Наверно если штатные кабеля выкинуть, 8м суммарной длинны будут нормально работать, но это уже маловато. 25кв соответствено будут 12м
10.10.2012 в 08:59:49
heelk написал : диод перенести если я правильно понял сюда...
точно так,
U-Kmaster, замените рутил на УОНИ и посмотрите как работать будет антистик
10.10.2012 в 09:45:36
U-Kmaster написал : а какая разница?
у УОНИ сопротивление чуть побольше, у меня когда пытался регулировать (подбирал сопротивление) вышла такая фигня, с рутилом (МР-3с, ОЗС-12) срабатывал чётко, а на УОНИ нифига, вернул по старому,
10.10.2012 в 10:13:39
joha, хм, тода и длинна и диаметр электрода имеют значение. А на новом электроде 3мм из нержи вопще вернемся к штатным коротышам?
