10.10.2012 в 10:30:34
heelk написал : а если добавить 2 диода хватит ли площади радиатора чтоб их охлаждать
В Штурмах стоит 6-ть диодов на одном радиаторе, и всё нормально.
10.10.2012 в 11:39:46
U-Kmaster, просто это я так здорово случайно попал с резистором что поймал эту разницу, за одно уяснил ещё одну разницу между электродами, сейчас у меня пока штатный антистик и он вроде работает, как ещё раз выберусь в гараж проверю ещё раз с новым проводом
10.10.2012 в 11:47:58
mitric написал : О каких картинках речь? .. их так много было пока сам разбирался .... последние две схемы "чистого" и "нечистого" ккм, например, на которые недавно пришел положительный отзыв от gen_09, кpитически мотивиpующего абстpакцию и не игноpиpующего кpитеpии утопического субьективизма
Вот эти картинки. Спасибо и удачи.
joha написал : и у меня, внутри 2 крутилки и одна снаружи с лева
Евгений, у меня сложилось мнение, что стёкла делают как и мониторы по разным технологиям. Например IPS И TN, поэтому у одних обзор маленький и наоборот. А так как IPSсовые мониторы стоят значительно дороже, значит и хорошие маски комплектуют дорогими стёклами. Поэтому моя Ресанта будет дружить с простой русской маской, как бы хамик не был красив и удобен.
U-Kmaster написал : joha, ого, 12 метров 12кв. Думаете антистик будет норм работать, считали как то?
У меня 2х25 кв.мм по 10 метров и антизалипалка на Ресанте не работает. Удачи. Виктор.
10.10.2012 в 12:05:43
heelk написал : Добрый вечер,разобрал свою 190-ю sh диодов только 3-STTH6003CW есть место ещё для двух,транзисторов 4- fgh 40n60SFD
По виду вылитая моя 220я, только не хватает 1го диода. Удачи.
ГОСТ написал : Медь !
Присоединяюсь! По поверхности ток течёт когда частота измеряеться многими мегагерцами. В крайнем случае, когда это начинает реально влиять. Удачи. С уважением. Виктор.
10.10.2012 в 12:26:14
viktor1953 написал : Присоединяюсь! По поверхности ток течёт когда частота измеряеться многими мегагерцами. В крайнем случае, когда это начинает реально влиять. Удачи. С уважением. Виктор.
Ну, немножко не так... Но то для трансов, где передача энергии происходит через сердечник... Могу табличку сбросить... Например, для 100 кГц желательно применять в трансах провода до 0,4 мм, если толще - будут потери и нагрев из за скин-эффекта, и т.п. Но кабелей сварочных оно касаться не будет.
Эх, прилепить бы страдальцам - Ресантоводам антиприлипалку как в ИИСТ-140, вот счастье было бы... И забыть про её работу от длины кабелей, тока и электродов. Она работает отменно. :cool:
10.10.2012 в 13:18:25
joha написал : [b]проверю ещё раз
щас еще мучил реску. 10м 16кв ,штатные убрал. Ток до 200а, антистик работает, с уони и мр3 одинаково, но при нагреве электрода перестает срабатывать, сопротивление возрастает от нагрева?
10.10.2012 в 13:33:53
U-Kmaster написал : сопротивление возрастает от нагрева?
Да. А с УОНИ обычно хуже срабатавает, чем с АНО.
Если кому интересно, по скин эффекту в проводах, потери от частоты.
10.10.2012 в 14:47:46
ГОСТ написал : Да. А с УОНИ обычно хуже срабатавает, чем с АНО.
те электроды, что у меня были, срабатывали абсолютно одинаково, спецом сравнивал. Забыл сказать, что с штатными люминями, а так же с 2,5+3метра медь 25кв, нагрев электродов на антиприлипалу не влиял.
10.10.2012 в 15:00:09
U-Kmaster я сравнивал с АНО36, крутил ток, находил момент, когда плохо начинала срабатывать. Потом на этом токе ставил УОНИ - и они залипали. Да ладно, это я так, для себя экспериментировал. А на ИИСТе - антиприлипала четко работает, и на 2-ке, 3-ке и 4-ке.
10.10.2012 в 15:02:32
ГОСТ написал : Если кому интересно, по скин эффекту в проводах, потери от частоты.
Спасибо за табличку. Меня интересуют конкретные цыфры потерь, в ваттах, амперах... Что бы можно было прикинуть, стоит ли овчинка выделки? Например, если потери будут измеряться еденицами ( десятками) ватт, стоит ли мотать многожильным проводом? Тем более уложить его будет труднее в окно при том же полезном сечении? Да и охлаждение такой плотной обмотки не вызывает у меня доверия. А у Ресанты с верху, виточки продуваються замечательно, в начале темы я выкладывал фотки этого транса. Если не трудно, несколько слов ибо с рассчётами у меня туго, то есть никак.
А вот относительно наличия и работы у Ресанты 220 серии SH28, антизалипалки и форсажа мне всё равно. Просто я констатировал факт и на швах это не отражаеться, Ресанта с любыми кабелями (имею в виду длинну и сечение в разумных пределах) варит хорошо. Главное сеть, как и для большинства бюджетных инверторов. С уважением и удачи. Виктор.
10.10.2012 в 15:18:34
viktor1953 написал : Что бы можно было прикинуть, стоит ли овчинка выделки? Например, если потери будут измеряться еденицами ( десятками) ватт, стоит ли мотать многожильным проводом? Тем более уложить его будет труднее в окно при том же полезном сечении? Да и охлаждение такой плотной обмотки не вызывает у меня доверия.
Да не заморачивайтесь. я тоже поначалу делал для трансов литцендрат (точнее, его подобие), свивал сотни тоненьких проводочков, изолировал, мучался. Потом посмотрел как китайцы делают, и плюнул тоже на это дело. Китайцы ваще не морочатся, может они просто эту электротехнику не учили, поэтому и работает у них всё. Они мотают чем попало. Например, в Гусееобразных, при частоте 80 кГц, трансы намотаны проводами диам. 0,8 мм (и на плотность тока типа 10А/мм.кв., они наплевали, в Гусе вторичка = 3 провода диам., 0,8 мм, = 3 х 0,5 кв.мм = 1,5 кв.мм. всего, т.е. 100А/кв.мм), в Протоне вторички вообще шиной толщиной 3-4 мм, в других диам. около 1,6мм и 2,2 встречал и т.п. Самый нормальный вариант - лента, толщиной до 0,4 мм, и по скину подходит. Транс в Телвинах продувается нормально.
