15.10.2012 в 11:06:25
обратите внимание на стабилитрон D1 в ресанте его нет http://master-tv.com/article/uc3842/2.gif
joha
Ярославль
15.10.2012 в 12:04:05
RES190, он там особо не нужен, в микрухе есть свой стабилитрон
MasterOK59
Бельцы
15.10.2012 в 21:18:33
RES190 написал : обратите внимание на стабилитрон D1 в ресанте его нет http://master-tv.com/article/uc3842/2.gif
А у меня на плате его и нету Еще хотел спросить номинал резистора R013 (1.2 ом) критичен? Или можно поставить 1 ом, и можно ли вместо R010 (22 ома) запаять 33 ома такой же мощности? Просто нету таких в продаже. И последний вопросик. Можно UC3842 подключать для проверки с выпаянным мосфетом или обязательно он должен быть запаян (новый)?
joha
Ярославль
15.10.2012 в 22:15:52
-R013 1,2ом меньше лучше не надо (пропорционально увеличиться импульсный ток через транзистор и транс), может хлопнуть при повышенном в сети, а вот чуть больше (1,3ом) наверно можно, -R010 22ом увеличивать в полтора раза не стоит, на нём будет выделяться в 1,5 раза больше мощи и он сгорит очень быстро, -для проверки микрухи от внешнего БП мосфет можно не ставить, вместо него даже можно запаять кондёр на 820-860-1000пф для имитации ёмкости затвора
ГОСТ
Харьков
15.10.2012 в 22:19:36
MasterOK59 написал : Просто нету таких в продаже. И последний вопросик.
Можно из 2-х скомпоновать.
demn
Йошкар-Ола
15.10.2012 в 22:54:42
mode написал : Резистор на плате под номером R010 22ом 1ват лучше поставить 2 ватный (по виду ваш резистор может быть нормальным но при прозвонке внутри обрыв) Если после замены этого резистора аппарат не включился следом необходимо смотреть резисторы R011,R013 транзистор 4N90C и на послед микросхему UC3840EN. ЗЫ Сварочные инверторы Ресанта бывают двух разных модификаций более старых SH(160-220) их больше не выпускают и более новых GP(160-250)Я привёл пример к новым GP у SH совсем другая конструкция.
а схему к платам GP где можна взять
MasterOK59
Бельцы
15.10.2012 в 23:10:46
demn дай мыло вышлю все не влезает
joha
Ярославль
15.10.2012 в 23:44:24
demn написал : а схему к платам GP где можна взять
да вы чё, это же секретная схема, её уже чуть ли не наждой странице выкладываю, а вы всё спрашиваете, по ссылке http://zalil.ru/33856831 GP50 и выше с ТГР - 160,190, 220, 250, по ссылке http://zalil.ru/33856845 тоже GP но версии ПН - 160, 190, 220, 250, во вложении схема до версии GP4x, с оптодрайверами HCPL3120, этим и отличается от GP50 и выше
ГОСТ
Харьков
15.10.2012 в 23:46:05
joha написал : её уже чуть ли не наждой странице выкладываю, а вы всё спрашиваете
А ты её к подписи прицепи... ;)
joha
Ярославль
15.10.2012 в 23:54:58
ГОСТ написал : А ты её к подписи прицепи...
Это как? Да и на фига?
ГОСТ
Харьков
15.10.2012 в 23:58:10
joha написал : Да и на фига? :o
Востребованы эти схемки постоянно.
viktor1953
16.10.2012 в 16:58:05
Всем привет. Я опять про МРки синие. У себя на работе из 3х упаковок тройки, повытаскивал по пачке на пробу, все горят хорошо и козыряют мало. Видимо была партия бяки, и соседи умудрились их купить. Теперь к ним ездил со своими, а их начальнику посоветовал истратить их на забор, если сможет. Нам на подмогу привезли молодого сварного, так у него тоже Ресанта 220 серии SH и он доволен ( по его словам) как слон. Надо как то пересечся и поболтать по подробнее про Ресанту, сейчас он укладывет новые трубы в соседнем колхозе. Всем удачи. Виктор.
demn
Йошкар-Ола
16.10.2012 в 18:04:41
саи 250 не включался автомат, отремонтировали: после выключения мерцают диоды сеть и перегруз в течении 25 сек. это нормально
demn
Йошкар-Ола
16.10.2012 в 18:16:15
djivs написал : оказывается это от многих факторов зависит. мне вот интересно кокнкретно про ресанту: таки держак это "+"?
joha
Ярославль
16.10.2012 в 18:21:42
demn написал : после выключения мерцают диоды сеть и перегруз в течении 25 сек
это нормально, у меня то же самое, раз 5-7 взмаргивают и ветродуи дёргаются
