joha
Ярославль
21.11.2012 в 11:51:41
jokker18, блок питания накрылся, фотку давай, какая модель SH, SS, GP ? на входе 217 это переменка, а дальше диодный мост и постоянка должна быть, если дальше ничего нет, то накрылся большой сопротивлений который рядом с реле
U-Kmaster
Челябинск
21.11.2012 в 14:11:45
assem72 написал : когда варил небольшой снежок шел, поэтому накрыл сварочник коробкой.
он умну вопще под крышей стоял, но снег туда задувало, как потом выяснилось. В выходные буду заканчивать начатую работу (ворота) испытаю уж капитально. Салонный фильтр от авто бы воткнуть на всос, есь такая задумка.
7351
Донецк
21.11.2012 в 15:42:58
U-Kmaster написал : Салонный фильтр от авто бы воткнуть на всос, есь такая задумка
Можно из синтепона или ткани для накрытия рассады от заморозков (стоит копейки), между двух сеток. Крепить снаружи, магнитами из старого CD-ROMа, к металлическому кожуху аппарата. Но ПН упадет на треть, минимум
Викторыч
Томск
21.11.2012 в 16:01:36
7351 написал : Но ПН упадет на треть, минимум
Когда фильтр ставят от пыли, то упадет, а когда от снега - может и вырасти :)
jokker18
Абакан
21.11.2012 в 17:22:45
joha написал : jokker18, блок питания накрылся, фотку давай, какая модель SH, SS, GP ? на входе 217 это переменка, а дальше диодный мост и постоянка должна быть, если дальше ничего нет, то накрылся большой сопротивлений который рядом с реле
Евгений спасибо за совет.переменка подходит к плате дальше до моста и к мосту который прилеплен на радиатор,с моста выходит постоянка точно не помню но помоему что-то около 200в дальше не лазил т.к нет ни монтажной не принципиальной схемы,только "цешка".да и р-детали сейчас евро стандарт ни как в далёкие 80е всё по русски (5кОм значить 5)а сейчас по раскрасили располасатили.кстати может пдскажите какие справочники есть по рсскрасу резисторов и аналогов радиодеталей.модель-GP 33.160. куда дальше смотреть?подскажи пожалуйста.фотку завтра закину к вечеру и точно напишу какая напруга на выходе с моста. с\у Евгений.
jokker18
Абакан
21.11.2012 в 17:29:37
joha
Ярославль
21.11.2012 в 18:47:45
jokker18,
ГОСТ
Харьков
21.11.2012 в 20:41:02
jokker18 написал : сейчас по раскрасили располасатили.кстати может пдскажите какие справочники есть по рсскрасу резисторов и аналогов
jokker18 написал : куда дальше смотреть?
Прога по раскраске резисторов и сборка рус.руководств по ремонту аналогичных http://zalil.ru/33986668 http://zalil.ru/33986813 http://zalil.ru/33986676 бп
23.11.2012 в 08:51:17
Всем привет, принимайте новенького, вчера стал обладателем аппарата Ресанта 220 саи ПН в новом корпусе с форсажем дуги. Аппарат вообще зачетный электронный дисплей, дуга регулируется, когда в его опробовал в магазине перепутали + с - сварочник варил не очень, но дома все сделал как надо и он сразу запел. Хочу спросить уважаемые форумчани на каком ампераже (т.к. сварочник на максималке берет аж 6,5 квт)можно варить чтобы не попалить в домах холодильники и прочие бытавые приборы себе и соседям????
viktor1953
23.11.2012 в 17:20:40
payl, 80-120 ампер хватит за глаза и большинство проводок такую нагрузку держат без проблем. Удачи.
ГОСТ
Харьков
23.11.2012 в 17:54:01
Для 3-ки обычно 90-100-110А хватает. Потребляемая моща, примерно = 100А х 26В/0,85 = 3,1 кВт.
IgArt
Магнитогорск
23.11.2012 в 19:12:02
payl написал : Всем привет, принимайте новенького
Привет, принимаем. С какого хутора будете? Может земляки тут рядом.:) В смысле не стесняйтесь профиль заполнить. Тут все новички и профи, а разговаривают по нашему, по человечески. Ждем отзывов об аппарате.
23.11.2012 в 19:35:51
Спасибо за теплый прием Мужики!!! Я с Оренбургской губернии, получилась так что по акции, последний аппарат взял за 7010 р. - просто повезло. Был также в старом корпусе - 5680, но как то по свежее захотелось. После сравнительных испытаний со старым итальянским трансформатором GAMMA 4.181 впечатляет, особенно форсаж дуги, когда его добавляешь метал реально становится текучей как указанно в паспорте. пока больше 80 Амперов не ставил. Назрел вопрос с какого порога аппарат начинает тянуть 4-ку, а то у меня пачка завалялась дома?
IgArt
Магнитогорск
23.11.2012 в 19:45:15
payl написал : Я с Оренбургской губернии
Я ж говорю земляки найдуться. Я на Реске 220 "дорестайл" резал 4-й на 120-140 А при дохлой сети. Резал таврик 30-40 мм полка старый закрашенный на УРА.
demn
Йошкар-Ола
23.11.2012 в 21:46:25
ГОСТ написал : Для 3-ки обычно 90-100-110А хватает. Потребляемая моща, примерно = 100А х 26В/0,85 = 3,1 кВт.
почему на 0.85?
