U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
18.11.2012 в 21:48:27
Ясно. 10 лет самому то какбы протянуть :)
assem72
assem72
Уфа
19.11.2012 в 14:17:49
На выходные ездил в сад, сварил теплицу, сварочник понравился, варит хорошо. Напряжение в сети было 190В, проблем не было. Шел снежок, приходилось закрывать сварочник коробкой.
mitric
mitric
Томск
20.11.2012 в 19:48:15
assem72, тепличка 5х2х2 ? из профиля 20х20? где форточки для проветривания?
assem72
assem72
Уфа
20.11.2012 в 21:15:45
mitric написал : assem72, тепличка 5х2х2 ? из профиля 20х20? где форточки для проветривания?
Теплица 4х2,7х2, а форточку над дверью еще не сделал, а на тыльной стороне ее плохо видно, она будет под размер арки.
assem72
assem72
Уфа
20.11.2012 в 21:20:16
U-Kmaster написал : [b] Седня на морозце реской варил при -8. Часа через три работы дуга вдруг стала жесткой и короткой, постоянно рвалась, напругу в сети померял 225в, при просадке не мерял. Поставил сохнуть , потом еще проверю.
Как состояние сварочника, что нибудь изменилось после просушки и прогрева?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
21.11.2012 в 06:32:50
assem72 написал : Как состояние сварочника, что нибудь изменилось после просушки и прогрева?
вчера пробывал, все нормуль. Он у меня кажись снега насосал в себя. Сравнил за одно с рилоном тиг 160 профи, электроды уонии 13/55 и озл8. Реска с форсажем кушает их лучше, особенно нержу, а без него примерно одинаково, только поджиг полегче.
jokker18
jokker18
Абакан
21.11.2012 в 07:48:06
Здравствуйте. У меня сварочный инвертор (Ресанта 160а) за год эксплуатации, а в часах работы за этот период составит в общем может где-то часов 30-40, то он сломался уже второй раз. первый раз как я понял по моей вине, я иногда забывал убавлять ток при выключении и при включении. в мастерской заменили полевой транзистор ,диод, сопротивление, все эти детали имели видимые повреждение обошелся в 1400р.к сожалению я не сохранил с мастерской списка фамилий деталей но места замены осмотрел. как вы уже поняли
я сварщик "профи"и после того как его отремонтировали мне он понадобился в аккурат когда кончилась гарантия на ремонт, сжег я часа за три работы пять электродов 4ки и отключил как полагается после убавления тока до нуля. на следующий день он отказался включиться, любопытство не порог, я снял кожух аппарата замерил напрягу на входе платы после АВ,V=217в.и дальше тишина. не горит светодиод «ВКЛ «ни «ПЕРЕГРЕВ». и естественно молчат вентиляторы. может кто нибудь подскажет причину.
assem72
assem72
Уфа
21.11.2012 в 07:51:53
Спасибо, а то то же когда варил небольшой снежок шел, поэтому накрыл сварочник коробкой.
joha
joha
Ярославль
21.11.2012 в 11:51:41
jokker18, блок питания накрылся, фотку давай, какая модель SH, SS, GP ? на входе 217 это переменка, а дальше диодный мост и постоянка должна быть, если дальше ничего нет, то накрылся большой сопротивлений который рядом с реле
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
21.11.2012 в 14:11:45
assem72 написал : когда варил небольшой снежок шел, поэтому накрыл сварочник коробкой.
он умну вопще под крышей стоял, но снег туда задувало, как потом выяснилось. В выходные буду заканчивать начатую работу (ворота) испытаю уж капитально. Салонный фильтр от авто бы воткнуть на всос, есь такая задумка.
7351
Донецк
21.11.2012 в 15:42:58
U-Kmaster написал : Салонный фильтр от авто бы воткнуть на всос, есь такая задумка
Можно из синтепона или ткани для накрытия рассады от заморозков (стоит копейки), между двух сеток. Крепить снаружи, магнитами из старого CD-ROMа, к металлическому кожуху аппарата. Но ПН упадет на треть, минимум
