borys78rus
23.11.2012 в 21:55:16
demn написал : почему на 0.85?
0.85 - это КПД инвертора. остальные 0.15 рассеивются в виде тепла.
ГОСТ
Харьков
23.11.2012 в 21:58:23
Усредненный коэффициент преобразования однотактного прямоходового преобразователя.
7351
Донецк
23.11.2012 в 22:26:54
payl написал : на каком ампераже (т.к. сварочник на максималке берет аж 6,5 квт)можно варить чтобы не попалить в домах холодильники и прочие бытавые приборы себе и соседям????
На токе 80А, примерно 16 А из розетки 23,2В * 80 / 0,8 / 0,6 = 3,6 кВА; 3,6 кВА / 220 В = 16,4 А; 0,8 - примерный КПД, 0,6 - примерный коэффициент мощности
U-Kmaster
Челябинск
23.11.2012 в 22:34:22
ГОСТ написал : Для 3-ки обычно 90-100-110А хватает.
надо ещо учитывать, шо на средних и больших токах показометр кажет на 20а больше реального выходного тока, во всяком случае умну так.
И еще, мож кому понадобится, заметил, что разъемы кабелей грызут своими выступами разъемы "мамы" и сымают в них стружку, што сокращает их срок службы, после притупления острых кромок на этих выступах стало нормуль
ГОСТ
Харьков
23.11.2012 в 22:38:15
U-Kmaster написал : после притупления острых кромок на этих выступах стало нормуль
Эх...Как всегда - нужно доработать напильником... Кстати, а у меня в Штурмах нормально, нет такого.
24.11.2012 в 15:36:03
IgArt написал : Я ж говорю земляки найдуться. Я на Реске 220 "дорестайл" резал 4-й на 120-140 А при дохлой сети. Резал таврик 30-40 мм полка старый закрашенный на УРА.
Зема, делись особенностями модернизации
Сан46
Воронеж
24.11.2012 в 17:06:27
U-Kmaster написал : И еще, мож кому понадобится, заметил, что разъемы кабелей грызут своими выступами разъемы "мамы" и сымают в них стружку, што сокращает их срок службы, после притупления острых кромок на этих выступах стало нормуль
Пригодилось, тож обработал кромки, спасибо за совет.
IgArt
Магнитогорск
24.11.2012 в 20:26:28
payl написал : Зема, делись особенностями модернизации
По части модернизации это к joha и ГОСТ. У меня Реска 220А в старом корпусе, поэтому "дорестайл" и без переделок. Но претензий к ней нет. Вот бы еще сеть стабильную в саду. А так включаю через самодельную вольтодобавку.
jokker18
Абакан
26.11.2012 в 21:44:40
Здравствуйте.нет наруги к тр-ру вывод7,9 после транзистора Q 02 4N90C.СООТВЕТСТВЕННО НЕТ И НА ВЫХОДЕ.если мерить до транзистора 287в постоянка.так же не получает питание катушка реле на 12в.при подаче напруги от стороннего Б.П 12в реле притягивается.но не чего не происходит.подскажите куда дальшее.может транзистор накрылся?
ляпкин
26.11.2012 в 23:49:55
jokker18 написал : Здравствуйте.нет наруги к тр-ру вывод7,9 после транзистора Q 02 4N90C.СООТВЕТСТВЕННО НЕТ И НА ВЫХОДЕ.если мерить до транзистора 287в постоянка.так же не получает питание катушка реле на 12в.при подаче напруги от стороннего Б.П 12в реле притягивается.но не чего не происходит.подскажите куда дальшее.может транзистор накрылся?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=112&p=3368226&viewfull=1#post3368226
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 18:51:21
А може кто подскажет про Ресанта САИ 190 ПН? Нужен аппарат для низкого напряжения. Не осилил все страницы дошёл до 30. Может на страницу укажите, где о ней пишет народ поподробнее?
Сан46
Воронеж
27.11.2012 в 19:44:37
nikin Стр 117 и далее(мне советовали,оч. помогло):)
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 19:56:06
Спасибо. Будем посмотреть :a
Из всего прочитанного, я так и не понял стоит брать или нет? :confused: Ресанта САИ 190 ПН или какой другой ПН
Сан46
Воронеж
27.11.2012 в 20:48:12
nikin написал : Из всего прочитанного, я так и не понял стоит брать или нет? Ресанта САИ 190 ПН или какой другой ПН
Для моих целей, меня Ресанта 190ПН устраивает,в любом случае решать Вам.
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 20:58:22
Да лишь бы не сломалась быстра, а лучше чтобы вообще не сломалась. Покупать буду через Интернет магазин, а потом ещё 250 км в деревню. А туда надо брать не ломучую технику.
