nikin
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 18:51:21
А може кто подскажет про Ресанта САИ 190 ПН? Нужен аппарат для низкого напряжения. Не осилил все страницы дошёл до 30. Может на страницу укажите, где о ней пишет народ поподробнее?
Сан46
Сан46
Воронеж
27.11.2012 в 19:44:37
nikin Стр 117 и далее(мне советовали,оч. помогло):)
nikin
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 19:56:06
Спасибо. Будем посмотреть :a
Из всего прочитанного, я так и не понял стоит брать или нет? :confused: Ресанта САИ 190 ПН или какой другой ПН
Сан46
Сан46
Воронеж
27.11.2012 в 20:48:12
nikin написал : Из всего прочитанного, я так и не понял стоит брать или нет? Ресанта САИ 190 ПН или какой другой ПН
Для моих целей, меня Ресанта 190ПН устраивает,в любом случае решать Вам.
nikin
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 20:58:22
Да лишь бы не сломалась быстра, а лучше чтобы вообще не сломалась. Покупать буду через Интернет магазин, а потом ещё 250 км в деревню. А туда надо брать не ломучую технику.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.11.2012 в 21:42:34
nikin написал : Нужен аппарат для низкого напряжения.
А насколько низкого ? Есть аппараты, заведомо предназначенные для этого.
nikin написал : надо брать не ломучую технику
Да вся она "ломучая", главное, чтобы "гарантючая" была, и "ремонтючая".
nikin
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 22:31:34
ГОСТ написал : А насколько низкого ? Есть аппараты, заведомо предназначенные для этого.
160 В
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.11.2012 в 22:36:28
nikin Тогда может есть смысл посмотреть в сторону аппаратов, заведомо сохраняющих работоспособность при таком напряжении. Для обычного это уже не шутки. Многие аппараты уже и при 200 В начинают выделываться.
nikin
nikin
Барнаул
27.11.2012 в 22:56:11
По Ресанте САИ 190 ПН пишут "Обеспечивает стабильную работу при напряжениях питающей сети от 140 до 240 В" Или это враки?
Сан46
Сан46
Воронеж
27.11.2012 в 23:14:59
nikin,при180В, своей ПН на калыме, варил, ниже не приходилось, за 140В не скажу:confused:.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.11.2012 в 23:18:56
nikin написал : Обеспечивает стабильную работу при напряжениях питающей сети от 140 до 240 В
В этой фразе подразумевалась способность аппарата работать, а не выдавать номинальные выходные параметры во всём этом диапазоне. Как, впрочем, и в большинстве тех, которые заточены под низкие напряжения.
