Просветите дилетанта, как мне приобрести Ресанту чисто латвийской сборки, а не китайской? Или это утопия? С уважением, Алексей.
06.02.2013 в 11:44:32
06.02.2013 в 12:51:47
Начитавшись рекомендаций и отзывов взял себе 190проф. Спасибо форуму, кстати. Дача, гараж, забор там подварить или полки в подвале сделать - короче для дома. Держак уже лет 7 не держал, но думаю всё вспомню), конечно не так, как на велосипеде ( если раз научился, то всю жизнь не забудешь :) ) , но опыт есть, был). Хочу спросить совета по электродам, отстал я от жизни да и подзабыл уже - посоветуйте а. И ещё вопрос, наверняка не в ту тему пишу, но раз начал здесь писать, тут и спрошу. Как вы относитесь к маскам хамелеонам Ресанта за 1.5-2 рубля? В принципе, это мой лимит. В профильной теме народ выбирает маски за какие-то вообще немыслимые деньги и меня дешевизна Ресанты реально напрягает. Может они совсем плохие и проще взять обычный щиток за 500р? Заранее спасибо.
06.02.2013 в 13:27:54
viktor1953 написал : а Реска видимо завышает показания, аж ампер на 20
У меня на видео видно что при 150А выставленных на амперметре примерно 130-140А, Но ведь при проваливающейся сети Реска ведь максимальный ток занижать начинает. У меня тоже здорово проваливалась. Надо на показометр посмотреть в момент сварки когда сеть проваливается. При ваших 125А в момент провала сети Реска наверно как раз до сотни и скидывает. Это вот у неё минус такой - она ограничивает ток не только сверху, а весь. Сэкономили на деталях. Надо было всего 3 транзистора добавить, по одному на каждую ступень ограничения и было бы ограничение только сверху. По типу того как я ГС ограничил в первой переделке.
06.02.2013 в 13:30:31
06.02.2013 в 13:35:21
Indiver, Поздравляем с покупкой! У меня хамелеон за 2100р. Заметил что у него если смотреть под углом затемнение меньше. Видимо это недочёт дешёвых матриц, как на дешёвых LCD теликах. Если немного поварить то сойдёт, а по долгу, лучше подороже, так как ведомый глаз получать будет больше чем рабочий
06.02.2013 в 13:43:42
Русланович написал : Просветите дилетанта, как мне приобрести Ресанту чисто латвийской сборки, а не китайской? Или это утопия?
Утопия дорогой, утопия... Удачи. Виктор.
06.02.2013 в 13:53:27
Indiver написал : Может они совсем плохие и проще взять обычный щиток за 500р?
Мне на работе купили 2 красивых хамика (по 1700 р), любо дорого посмотреть. Три крутилки, всё моргает и регулируеться. Но по утрам ощущение, что портрет натёрли перцем и я остался верен своей родной за 200 р. А хамики ушли по начальникам, я и не жалею. А вот у свояка страшненький OPTREL без крутилок, оставил приятное впечатление кроме цены (порядка 5 штук). Удачи. Виктор.
А на счёт Рески 190 Проф, Вам и не надо ничего вспоминать. Она дружественно относиться к людям с патронами МР-3С, АНО и им подобным.
06.02.2013 в 14:08:19
joha написал : ваших 125А в момент провала сети Реска наверно как раз до сотни и скидывает.
Возможно Евгений Вы и правы. Но цифирки показывают 125 хоть в холостую, хоть под нагрузкой. Бывает скачут на еденичку две. Вот ещё что, на нерже форсаж в моём случае, никак себя не проявил. Как липнет на токе 70, так и липнет, а на 125 и без форы хорошо варит. На чернухе другое дело, явно чувтвуеться влияние форы, правда на малом токе. С уважением. Виктор. Кстати, что насчёт транзисторов, ваших и наших?
06.02.2013 в 14:16:04
ribakow.fthj написал : Нада было у латвийцев брать ,а не у китайцев...и потом...може дело и не в аппарате вовсе...в том смысле что электроды,сам материал нержи, ну и т.д.и т.п.
Дело не в материале, ЦЛ-11 у меня ещё с советских времён и нержа не прощает своеволия в токе, в отличии от чернужи. Удачи. Виктор.
06.02.2013 в 14:29:04
ГОСТ написал : Да фиг его знает, как то не гонял, не было нужды. Мой Ш-220, с 2-я карлсонами, вроде вообще в защиту особо и не уходил. Термодатчики - страховочные, т.е. особо на ПН влиять не будут,
Мне интересно, за счёт каких это ухищрений Ресанта 190 Проф так круто задрала ПН? Детальки, если верить Евгению, не ахти какие. Или это очередное ухищрение китайских латышей, или китайские амперы помогают? Ведь ПН это серьёзный параметр и даже крутые не часто имеют такой. Что скажите? С уважением. Виктор.
06.02.2013 в 14:38:26
Если найдёте полную сборку Ресанты 190 и др. у латвийцев, ей богу пузырь поставлю. Отвечаю. Удачи. Виктор.
