U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.02.2013 в 17:39:12
ГОСТ написал : Можно. Так часто делается и в заводских.
только луче просверлить и резьбу нарезать под болты, а не как в протоне - автомобильным саморезом привернуто
Печка
Печка
Ижевск
05.02.2013 в 17:39:31
viktor1953 написал : У этой цена 9176 р. брали в Тиберисе.
Как уже 9176! Когда Евгений купил свой, то в Тиберисе они были всего за 9150.:)
U-Kmaster написал : только луче просверлить и резьбу нарезать
Для справки.Резьбу в алюминии нарезают со спиртом(в качестве СОЖ,естественно!:)).
joha
joha
Ярославль
05.02.2013 в 17:50:28
U-Kmaster, если сомневаетесь поставте 6 ампер HER603 - 200v HER604 - 300v 50ns - лучше FR603 - 200v FR604 - 300v 150ns правда у них ноги толстые могут не влезть, у меня в 250-й стоят 2 по 0,42А и ничего, а в ПРОФ параллельно 2 СМД диода
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.02.2013 в 21:48:15
Печка написал : Для справки.Резьбу в алюминии нарезают со спиртом(в качестве СОЖ,естественно!).
можно подумать, што внутрь ево нельзя принять при нарезке:swoon
joha написал : если сомневаетесь
да откуда ж я знаю, скока надо амперов. ладно пусть так будет, как есть
ГОСТ, наконец припаял датчики на радиаторы(70 на транзисторы и 90 на диоды), хотел спросить, к примеру, при 20 градусах на каком токе и через скока лектродов будет срабатывать защита, хотябы приблизительно?
Печка
Печка
Ижевск
05.02.2013 в 22:05:27
U-Kmaster написал : што внутрь ево нельзя
У нутрь,кшно, мона,но это совсем другая история.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2013 в 22:08:12
U-Kmaster написал : припаял датчики на радиаторы(70 на транзисторы и 90 на диоды), хотел спросить, к примеру, при 20 градусах на каком токе и через скока лектродов будет срабатывать защита, хотябы приблизительно?
Только пробовать. Уже запутался, кто что менял. Вентиляторы например. Да нормально будет.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.02.2013 в 22:20:04
ГОСТ вентиляторы 0.42а. на 120 амперах пв 100% наверно должно быть? Хотя без перекуров и самому то тяжело будет :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2013 в 22:26:31
U-Kmaster написал : на 120 амперах пв 100% наверно
Да фиг его знает, как то не гонял, не было нужды. Мой Ш-220, с 2-я карлсонами, вроде вообще в защиту особо и не уходил. Термодатчики - страховочные, т.е. особо на ПН влиять не будут, зато защитят в случае чего. Охлаждение там хорошее. Сколько ни грел - рука всегда держала радиатор транзисторов (а это до 60 град. примерно). А вот диоды грелись.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.02.2013 в 22:36:26
ГОСТ понятно. Попробывать то щас негде. Буду лета ждать
viktor1953
viktor1953
06.02.2013 в 08:05:11
Всем привет. С нержавейкой чуда не произло, 190 Проф варит чуть лучше чем 220я от 220 вольт. Спалил штук 8 ЦЛ-11 и ОЗЛ-8, особой разницы нет. Сеть плавала от 185 до 200, видимо потелело. На 100 амперах напруга проседала вольт на 20, но варить не айс. Добавил, на 125 даже очень не плохо и почти не липнет, сеть падала до 150-160. А вот на 145 амперах проскочило и 132 вольта, правда раз. Морозец градусов -5. Насчёт плохой сети, 190 Проф в не конкуренции, но есть и бяка. В застольные времена для нержи 3 мм, хватало 100 ампер за глаза, а Реска видимо завышает показания, аж ампер на 20. Надо у lipilo спросить, или опять китайские амперы виноваты. С уважением. Виктор.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.02.2013 в 09:35:02
viktor1953 написал : Надо у lipilo спросить, или опять китайские амперы виноваты. С уважением. Виктор.
Нада было у латвийцев брать ,а не у китайцев...и потом...може дело и не в аппарате вовсе...в том смысле что электроды,сам материал нержи, ну и т.д.и т.п.
