joha, а на проф какие диоды и транзисторы стоят, и сколько их ?
05.02.2013 в 11:27:48
05.02.2013 в 11:46:27
ГОСТ написал : Не страшно. Бывает намного хуже.
Я тоже думаю, что надо попытаться. Если диоды целые, востановить монтаж не проблема. Чем мерили выходную напругу? Удачи Вам. Виктор.
Степа Ижевск написал : разобрал я свою ресанту плата GP57 заявленно 220+10-30 на просаженной сети не работает, залипает электрод, варит при 190-180 очень сложно
В данном случае надо посмотреть сколько вольт в сети при сварке. У меня проседало со 185 до 160, ляпать тяжеловато, но для забора пойдёт. И попробуёте другие электроды, синие МР-3С или серые АНО, МР. Патроны одного производителя, в нашей стране, могут сильно отличаться по горению. УОНИ на такой сети отдыхают. Или как советует Евгений - повышающий транс. Удачи. Виктор.
Хочу добавить, глубокий козырёк сильно мешает горению на дохлой сети, старайтесь брать электроды у которых при окончании сварки стержень чуть утоплен в обмазке или вообще вровень.
05.02.2013 в 12:32:02
U-Kmaster написал : а на проф какие диоды и транзисторы стоят, и сколько их ?
вторичка ТТ 15мГн
05.02.2013 в 12:47:42
joha написал : ну вот хоть наконец-то будет мнение настоящего сварщика,
Ну до настоящего мне далеко, но то что данная Ресанта 190 проф варит лучше 220й ( в смысле - легче поджигает дугу, дуга лучше тянеться и соответственно меньше будет тухнуть, не боиться сети в разумных пределах, есть форсаж на любителя и ещё цифирки ) не вызывает сомнения. Правда за это пришлось поплатиться весом, габаритами и ценой.
А это обмеры, если кому интересно. Вес в упаковке - 8,560 кг, сама без кабелей - 6,680 кг. Размеры по пластмассе, которая немного выступает за железо - 145х225х385 мм, ручка выступает ещё на 30 и 50 мм в зависимости от положения. У этой цена 9176 р. брали в Тиберисе.
Очень хотелось вчера ещё погонять Проф, но метель и лопата не дали. Конечно судить о 190 Проф по десятку электродов не корректно, но начало обнадёживающее. Насчёт выбора, решает каждый сам - сеть капитальная можно съэкономить. С уважением. Виктор.
joha написал : так писал уже. выходные диоды как обычно 2+4 диода STTH3003,
Евгений большое спасибо. На той неделе сравню со своей. Кстати на этой 190 проф, на бумажной этикетке написано: GP70 190 1422 ниже 2012 08 08 видимо дата выпуска. С уважением Виктор.
05.02.2013 в 13:21:17
joha написал : так писал уже. выходные диоды как обычно 2+4 диода STTH3003, силовые транзисторы IKW30N60H3, маркировка на корпусе K30H603, фирма Infinion, диоды ККМа STTH12R06, индуктивность дросселя ККМа 358мкГн, частота ККМа примерно 70кГц (по осциллографу), трансформатор БП EFD-20, транзистор БП SPD06N80C3, маркировка на корпусе 06N80C3, частота БП примерно 50кГц (по осциллографу), силовой транс ЕЕ65, индуктивность примерно: первички 1,937мГн, вторичка 0,137мГн, частота силы 51-52кГц (по мультиметру и по осциллографу), выходной дроссель примерно 8мкГн, на таком же кольце как и в обычной Ресанте, напряжение на конденсаторах после ККМа 375-378в.
извиняюсь, не видал такой инфы, пропустил наверно когдато. А диоды выходные опять дохлые, как у нас с вами в 250х стояли, или я ошибаюсь?
05.02.2013 в 13:45:38
joha написал : морда изнутри, могли бы конечно на все 4 самореза посадить каждый разъём
Я же говорил, что на пластмассе, да ещё на 2х шурупчиках. Честно сказать такую конструкцию можно смело записать как минус, сему девайсу. Могли бы железку хоть к корпусу прикрутить или придётся самим, не ожидал. С уважением. Виктор.
U-Kmaster написал : А диоды выходные опять дохлые, как у нас с вами в 250х стояли, или я ошибаюсь?
У меня в 220й вообще 4 диода, и пока живая, даже несколько раз четвёркой резал на всю, правда медленно. Удачи. Виктор.
05.02.2013 в 14:49:12
viktor1953 написал : на бумажной этикетке написано: GP70 190 1422 ниже 2012 08 08
на моей GP70.190.1195 2012.08.08, та же дата, а 1195 наверно это порядковый номер в партии скорее всего в месяце,
диоды они, только для 190-й хватит, да и ПВ ведь не 100% заявлен при максималке, при желании можно заменить и ветродуй третий поставить
05.02.2013 в 14:59:24
joha, Евгений, хотелось бы узнать ваше мнение. Какие транзисторы лучше: G20N60A4D и (G30N60 престиж 164 по одному) как на моей 220й или KW30N60H3 на проф? Как я понимаю мах. ток и напруга это ещё не всё. А в даташитах без поллитры не разобраться, да и с поллитрой тоже. С уважением. Виктор.
joha написал : диоды они, только для 190-й хватит, да и ПВ ведь не 100% заявлен при максималке, при желании можно заменить и ветродуй третий поставить
А вот это уже дельное предложение. Я уже схапал дулку 120 мм, 12 вольт 0,3 ампера. Питание от отдельного блочка будет. И Рески у нас будут из одной партии? С уважением. Виктор.
05.02.2013 в 15:38:22
viktor1953 написал : У меня в 220й вообще 4 диода, и пока живая, даже несколько раз четвёркой резал на всю, правда медленно.
у меня в 250ой хоть и слабые диоды были, в защиту ни разу не уходила , а гонял я ее крепко. мож и хватает их там за глаза и ненадо ниче менять. а ветродуи в проф вроде на 24 в, надо бы наверно штоб они одинаково дули, все три штуки
joha, вопрос еще есть, в питании ветродуев стоит диод на ногах HER2... дальше не видно, какой это может быть? можно его оставить не меняя с двумя ветродуями по 0.42а? есть еще в запасе HER203, на вид такой же, как стоит на плате, мож прилепить его в параллель с обратной стороны? или всетаки припаять два HER307, но они здоровущие, а толку как я понял не много?короче нужен совет:)
05.02.2013 в 17:15:49
viktor1953 написал : Я тоже думаю, что надо попытаться. Если диоды целые, востановить монтаж не проблема. Чем мерили выходную напругу? Удачи Вам. Виктор.
Напряжение измерял стрелочным тестером, диоды вроде все целые. Резистор R018 не звонится. Вопрос можно ли с радиатора пустить шину на выход (+)
05.02.2013 в 17:23:14
nasebor написал : можно ли с радиатора пустить шину на выход (+)
Можно. Так часто делается и в заводских.
