21.04.2013 в 22:54:24
viktor1953 написал : Если Вы будите с тестем варить в промышленных масштабах и от пром сети, то чем мощнее тем лучше. Но в быту больше влияет качество сети, может оказаться и троечка перебор. Поэтому смотрите на поставленные задачи и возможность розетки. Что бы пятёрка горела нормально надо от розетки ампер 40, что скажут соседи? А если Вы имеете в виду толщину металла 5-6 мм то и 190й хватит за глаза, а от себя скажу, Ресанта 190 Проф на данный момент, лучший выбор. Говорю как обладатель 220й и 190 Проф.
И ещё, на дохлой сети, менее 190-180 вольт, что 250я, что 220я особого восторга у Вас не вызовут. Надо хотя бы серию ПН. Удачи.
Огромное спасибо!!! Теперь вот мучаюсь другим выбором :)
190ПРОФ, 250ПРОФ и 220ПН
Цена у всех отличается. Пока склоняюсь к 190ПРОФ, думаю что 350ПРОФ - будут лишними не использованными амперами.
21.04.2013 в 23:05:45
tom3m написал : Теперь вот мучаюсь другим выбором
Ну, 190ПРОФ - хороший выбор, а где брать (и зачем) 250-350 А ? Придется еще и подстанцию покупать, и мало того, ещё и собой ее возить. (шутка). Для дома для 3-ки мне хватало и 140А Протона, который столько и не давал. Штурмом-170 шпарит и 4-кой, и 5-кой. Но и то - для экспериментов. 3-ки для дома - с ушами хватает.
21.04.2013 в 23:14:10
350 - это описка конечно. Имелось ввиду 250ПРОФ
21.04.2013 в 23:18:26
tom3m написал : 350 - это описка конечно. Имелось ввиду 250ПРОФ
Да понятно, поэтому же через тире и написал. И мало ли... Вот к нам аппараты приходят с надписью на борту 300 А, от обычной бытовой сети.
22.04.2013 в 00:18:27
[QUOTE=joha;3781294] Дааа, начинаю потихоньку начинаю склоняться к серии ПН. Только по деньгам хватает только на Ресанту 160 ПН. а все хвалят 190 Проф. Вот теперь вопрос. Хватитли мне 160 ампер для домашнего использования (за то с большим разбросом по питанию - я так понял, что и дома может быть всё не так гладко....), если нет, то я с большим желанием возьму САИ 190 (сдесь зато запас по мощности, кто-то писал, что специально взял САИ 250, что бы без проблем варить при просадках). А если сравнивать между САИ 190 и 160 ПН, что выбрать?
22.04.2013 в 00:32:21
Для дома и 140А с ушами хватит.
22.04.2013 в 07:09:09
Oleg-260290, 190ПН берите, если не хотите ПРОФ брать
22.04.2013 в 23:23:42
joha написал : Oleg-260290, 190ПН берите, если не хотите ПРОФ брать
Завтра оформляю заказ. Остановился на Ресанте 160 ПН. от 190 ПН отличие в 1000. Я так понял. что варить мне и хватит 160, а резать я ей смогу какой метал? Просто в ресурсах уже совсем ограничен((((( Есть ли координальные отличия от 190ПН? если есть, то какие?
22.04.2013 в 23:54:38
Oleg-260290 написал : Есть ли координальные отличия от 190ПН? если есть, то какие?
только мощнее, обычно что бы агрегат прожил долго его не принято эксплуатировать на максимальной нагрузке, процентов на 65-70 в самый раз
23.04.2013 в 05:41:26
Здравствуйте форумчане.Есть ли у кого ниудь схема БП Ресанта 160 на VIPer22 или подскажите где можно посмотреть?
23.04.2013 в 11:46:41
joha написал : средний ток по первичке 37,5, транзисторы на 40, но они максимум работаю по 50% каждое плечё, т е для транзистора средний выдет в половину меньше 18,75, так что и с пиковым должны справиться
ну и расчёты, парни,
а как бы ничего, что 2/3 потерь на переключение?????
23.04.2013 в 12:17:43
Алексей бел написал : ну и расчёты, парни,
не обращайте внимания, это после горевшего танка Т-72.
лучше скажите как вы относитесь к функции LiftArc для ММА, для облегчения поджига трудных электродов, вместо ГС в том виде как его делают на китайцах для облегчения поджига
23.04.2013 в 18:31:19
joha написал : не обращайте внимания, это после горевшего танка Т-72.
Похоже, китайцы реализуют это узлом на одном ОУ, который при напряжении на выходе инвертора, ниже порогового (около 8 вольт судя по тем схемам, которые попадались - в приложенном файле узел на ОУ U2D и транзисторе Q1, переключатель TIG/MMA перемыкает 5-6 или 4-5 контакты разъема Р2) вместо "рабочего" тока переходят в режим "дежурного тока". Кто пробовал варить обычным электродом на TIG - отзываются отрицательно. Хотя дуга горит. Наверное, надо уменьшить время перехода из "дежурного" режима в "рабочий" и снизить ранее указанный порог 8 вольт до уровня 4-5 вольт, чтобы напряжение на выходе при отрыве электрода росло быстрее, чем электроизоляционные свойства воздушного промежутка. Подобное предлагал Негуляев - вспомогательный источник на 100 вольт (можно даже трансформаторный выпрямитель - пока нет "рабочего" тока - сеть не просаживается) и через резистор 47 ом в нужной полярности к выходу инвертора. Вначале при подъеме электрода загорается дежурная дуга, а когда напряжение достигнет некоторого порога, подключается "сила". У китайцев дополнительного источника нет - отсюда и проблемы с обычным электродом. У заостренного вольфрамового электрода лучше ионизация промежутка.
23.04.2013 в 19:42:26
borys78rus написал : Кто пробовал варить обычным электродом на TIG - отзываются отрицательно
просто там при TIG ещё и другие параметры меняются, вот и отрицательные отзывы, а в той схеме что вы привели вообще нет контроля выходного напряжения, по этому и не работает эта функция как надо
23.04.2013 в 19:52:46
чесно говоря, как то незадумывался. но заметил, что стартуют они все неочень.
