joha написал :
не обращайте внимания, это после горевшего танка Т-72.
лучше скажите как вы относитесь к функции LiftArc для ММА, для облегчения поджига трудных электродов, вместо ГС в том виде как его делают на китайцах для облегчения поджига
Похоже, китайцы реализуют это узлом на одном ОУ, который при напряжении на выходе инвертора, ниже порогового (около 8 вольт судя по тем схемам, которые попадались - в приложенном файле узел на ОУ U2D и транзисторе Q1, переключатель TIG/MMA перемыкает 5-6 или 4-5 контакты разъема Р2) вместо "рабочего" тока переходят в режим "дежурного тока". Кто пробовал варить обычным электродом на TIG - отзываются отрицательно. Хотя дуга горит. Наверное, надо уменьшить время перехода из "дежурного" режима в "рабочий" и снизить ранее указанный порог 8 вольт до уровня 4-5 вольт, чтобы напряжение на выходе при отрыве электрода росло быстрее, чем электроизоляционные свойства воздушного промежутка. Подобное предлагал Негуляев - вспомогательный источник на 100 вольт (можно даже трансформаторный выпрямитель - пока нет "рабочего" тока - сеть не просаживается) и через резистор 47 ом в нужной полярности к выходу инвертора. Вначале при подъеме электрода загорается дежурная дуга, а когда напряжение достигнет некоторого порога, подключается "сила". У китайцев дополнительного источника нет - отсюда и проблемы с обычным электродом. У заостренного вольфрамового электрода лучше ионизация промежутка.
