А никто не сталкивался с аппаратами ЭНЕРГОМАШ (STURM) СА 97И21Б, СА 97И19Б, с буквой "Б" в конце ? Почему такая разница в цене, параметры идентичны N.
[h=1][/h]
23.04.2013 в 20:53:17
[h=1][/h]
23.04.2013 в 21:21:38
ГОСТ, а я вот такой вариант нашёл может этим и отличается
23.04.2013 в 21:27:19
joha написал : а в той схеме что вы привели вообще нет контроля выходного напряжения, по этому и не работает эта функция как надо
Контроь там идет через 4 контакт разъема Р3, далее резистивный делитель и повторитель U2C . Просто китайцы поленились нарисовать на схеме ответную часть разъема на узле с силовыми диодами. А по этому резъему еще и сигнал с токового шунта идет (контакты 1-2). Где-то видел на нашем форуме отдельно схему этой части с разъемом. Но без платы управления
23.04.2013 в 21:35:11
joha написал : может этим и отличается
А ! Вот все и стало на свои места. Сбили с толку фото на том сайте, где они все желто - синие.
23.04.2013 в 22:35:10
Клещи, оказывается, внесли в госреестр.
24.04.2013 в 00:31:35
ГОСТ написал : Клещи, оказывается, внесли в госреестр.
Еще полгода назад :) А в России и Казахстане они давно в госреестре
24.04.2013 в 00:47:15
7351 написал : Еще полгода назад :) А в России и Казахстане они давно в госреестре
Не знал. Получается, теперь это "правильные" клещи. Сегодня случайно увидел на Мастерах, искал осцил 2-х лучевой, у них хорошие цены, и увидел. Кстати у них есть клещи по постоянке с труе рмс от 300 вроде, с чем то грн.
27.04.2013 в 21:04:44
Где то все Ресантники пропали...:o
27.04.2013 в 21:23:37
прошу совета :190 проф, 220 пн или 250 проф?
про 190 проф понял что он поладит с генератором, интересует надежность долговечность.
сейчас трансформаторный советский универсал 125а с очень большими диодами, надежный но весит 30 кг - дом-сад, мелочевка. перспектива использования сад, дом. гараж, работа - металлокаркасы на остеклении. нужен ли для металлокаркаса и уверенности в надежности запас по мощности 250 вместо 190? или 190й нормально будет работать с 4мм электродом, например на 500 метрах каркаса
27.04.2013 в 21:25:31
Пикуш наверно накупляли ресантники :) ))
