Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.08.2013 в 22:24:33
Churekov написал : А есть те кто разбирал ПН? а то сколько читаю, пока не нашел
Ну, ГОСТ,м.б,- в силу специфики. Мне пока в голову не приходило, но о девайсе где- то, что- то точно писалось.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.08.2013 в 22:26:33
Анатолий4 написал : Ну, ГОСТ,м.б,- в силу специфики. Мне пока в голову не приходило, но о девайсе где- то, что- то точно писалось.
Не, не доводилось. Штурмы - да, наизнанку выворачивал. Они идентичны. А про ПН не помню, вроде никто и не разбирал...
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.08.2013 в 22:32:42
ГОСТ написал : Не, не доводилось. Штурмы - да, наизнанку выворачивал. Они идентичны. А про ПН не помню, вроде никто и не разбирал...
Ну,впринципе, тоже-ответ.Если идентичны.
VNN
VNN
Смоленск
08.08.2013 в 22:45:44
Пару месяцев назад вскрывал Ресанту 220ПН. [ATTACH=CONFIG]422557[/ATACH] Сделано аккуратно. Всё залито лаком.
joha
joha
Ярославль
09.08.2013 в 00:13:02
VNN, с полным набором деталей, а то кто-то тут выкладывал фотки и там не всё запаяно было
VNN
VNN
Смоленск
09.08.2013 в 14:29:29
Да, запаяны четыре транзистора FGH40N60 и шесть диодов, только какие не помню...
joha
joha
Ярославль
09.08.2013 в 15:58:36
VNN, да я не про транзисторы и детали, микрухи с обвязкой не все были запаяны, вот U-Kmaster выкладывал фотку, одной микрухи нету
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
09.08.2013 в 18:28:19
Всем привет! :) если все детали запаяны, это здорово, значит врд должно быть, хх сколько?
VNN
VNN
Смоленск
09.08.2013 в 19:12:46
Приведенный Вами фрагмент платы возможно первых "220ПН" в старом корпусе. В ней нет регулятора "форсаж" и цифрового индикатора.
joha
joha
Ярославль
09.08.2013 в 19:24:57
VNN, нет это от нового корпуса
Churekov
Churekov
Ульяновск
09.08.2013 в 20:31:45
приобрел 220ПН. Хотел 190ПН но радиатор верхний был как на SH серии. Взял 220 поэтому. Разбирать пока не буду. пломба стоит. Пробовал 2,5мм, 3мм, 4 мм электроды. все идут отлично. При включении форсажа на максмум дуга более жесткая, больше искр. При касании электрода есть хлопок. По паспорту GP98.220.81739. из последнего завоза в магазин. Вонь от лака даже не выветрилась.;)
