U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
09.08.2013 в 21:44:12
VNN, сколько вольт на холостом ходу у Вашего сварочника?
Churekov
Churekov
Ульяновск
09.08.2013 в 22:07:03
вот этого пока не замерил. Устал после дороги в город и обратно. Потыркал электроды 2,5 - ано21, 3-мр3 и неизвестный, 4- неизвестный. Неизвестные оба серые. Потом напряжение ХХ измерю мультиметром и В7-38
Вопрос ко всем пользователям Ресанты - почему вкл/выключать ее надо при ручке тока на мин. положении?
Klez
Klez
Белгород
09.08.2013 в 23:48:20
Churekov, мне спец отписывал что нафиг это не нужно,типа опечатка в паспорте.. ток можно крутить при сварке даже,ничё ему не будет.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.08.2013 в 03:42:15
Klez написал : опечатка в паспорте.. ток можно крутить при сварке даже,ничё ему не будет.
Ага.
Churekov
Churekov
Ульяновск
10.08.2013 в 08:28:30
Вот я и недоумевал, как ограничение тока может повлиять на вкл и выкл, если тока во вторичных цепях нет. Не считая несколько милиампер для управления
Александр12
Александр12
10.08.2013 в 10:05:53
Тоже прочитал инструкцию и крутилку на 0 ствлю,потом с непривычки несколько раз начинал варить на нуле.Кстати,мужики,вроде гдето встречал,что Ресанту модернизируют сами пользователи,не подскажете где про это можно прочитать и что дает такая модернизация?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.08.2013 в 10:20:44
Александр12 написал : Тоже прочитал инструкцию и крутилку на 0 ствлю,потом с непривычки несколько раз начинал варить на нуле.Кстати,мужики,вроде гдето встречал,что Ресанту модернизируют сами пользователи,не подскажете где про это можно прочитать и что дает такая модернизация?
На 220ПН, хотя бы, возможность отключения хот- старта. Но где модернизируют -не знаю. Да и схемы на нее, кажется, еще никто не выкладывал, потому, скорей всего на Электрике где- нить.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.08.2013 в 10:34:21
Churekov написал : Вот я и недоумевал
Крутилку по току не обнуляю. К тому же заметил, что на тонко- листом режимы: 10А, 30-40пр. форсаж и 30А, 0 пр. форсаж-практически идентичны, так что обнулять тады надо, по идее, обе
Churekov
Churekov
Ульяновск
10.08.2013 в 13:04:09
замерил напряжении ХХ. Мультиметр и вольтметр В7-38 показали 89 В при любой полярности щупов 220ПН
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.08.2013 в 18:46:38
Churekov написал : замерил напряжении ХХ. Мультиметр и вольтметр В7-38 показали 89 В при любой полярности щупов 220ПН
Уважаемые люди здесь уже несколько раз объясняли ,что при подобных замерах напряжение Х,Х. это Х,З. что. Я.лично-понял.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
11.08.2013 в 07:54:06
Анатолий4 написал : Уважаемые люди здесь уже несколько раз объясняли ,что при подобных замерах напряжение Х,Х. это Х,З. что. Я.лично-понял.
в данном случае точность измерения не критична, понятно же, что не 9в
