11.08.2013 в 16:23:43
U-Kmaster написал : в данном случае точность измерения не критична, понятно же, что не 9в
Ага. Всем что-то понятно. А ,типа, что б на одном языке разговаривать?:(
11.08.2013 в 22:13:20
Анатолий4 написал : Ага. Всем что-то понятно. А ,типа, что б на одном языке разговаривать?:(
Учите державну мову.:)
11.08.2013 в 23:05:44
Печка написал : Учите державну мову.
Если имеется ввиду украинский, то увы, годыуже не те, что бы лингвистикой начинать баловатться, хотя принципиально против ничего не имею. Да и родни там много живет.
12.08.2013 в 21:21:45
Анатолий4 написал : украинский,
Имел ввиду,что для того,"что б на одном языке разговаривать"(с) нужно его(язык) выучить,т.е. убрать лингвистическую преграду,между собой и другими участниками дискуссии, в противном случае возможны и,как Вы сами изволите видеть, существуют некоторые недопонимания сути происходяшего и диалоги дискутирующих превращаются в бессмысленный набор слов,который оставляет за гранью осмысленного понимания изложенную в ходе обсуждения информацию,т.е. информативная полезность прочтенного материала стремится к нулю. :)
12.08.2013 в 21:40:38
Смотрите что написала поддержка по поводу положения крутилки при вкл и выкл
12.08.2013 16:55, "Тех поддержка, компания Ресанта" пишет: Здравствуйте.
для защиты от поражения высоким сварочным током при случайном контакте при включении.
даже 10А по индикатору хватит, чтобы человек подгорел, не то чтоб 100... Но напряжение то менее 100В, не пойдет в обычных условиях смертельный ток по рукам.
12.08.2013 в 23:24:56
Ток зависит от сопротивления, в данном случае электрического сопротивления человека, а не от крутилки, т к амплитуда импульсов одинаковая, что при 10А на крутилке, что при 250А, и ширина импульсов на ХХ тоже одинаковая.
12.08.2013 в 23:33:18
Печка написал : Имел ввиду
Зачем так много слов? Для этого существует лишь один язык- технически грамотный. Понимаю, что недостижимая планка для многих,не в обиду им сказано,но, хотя бы, надо стремиться.
13.08.2013 в 00:06:43
Анатолий4 написал : хотя бы, надо стремиться.
Пллюс(вспомнилось тут , кстати) не усложнять имеющиееся сущности добавлением новых. Например, в замерах напр.ХХ. фигурирует В7- 38. Ну, у меня, например есть В7-35. Не плохая вещь, выбрасывать которую не собираюсь. Еще есть несколько китайских цифровиков и аналоговых тесстеров, включая легендарный ТЛ. Все они что- то покажут, но Какая от них в данном случае польза? Другой аспект темы: грузят,к примеру, что для этого нужен тестер с режимом измерения напряжения...(пусть запоминают его название, кому нужно- листать страницы с постами и искать влом), хотя речь идет о возможности замеров среднеквадратичного или эффективного значения, что по сути тоже мало информативно.Два параметра: амплитуда импульсов и их скважность дают полное представление о картине происходящего на Х,Х,
13.08.2013 в 00:25:02
Анатолий4 написал : амплитуда импульсов и их скважность дают полное представление о картине происходящего на Х,Х,
Да, пожалуй, частоту еще не мешает добавить.
13.08.2013 в 01:42:48
Анатолий4 написал : Зачем так много слов?
Шютока! :)
А вообще,вопрос был по наличию/отсутствию режима VRD в конкретной модели.
U-Kmaster написал : если все детали запаяны, это здорово, значит врд должно быть, хх сколько?
Для проверки этого достаточно ,даже,суперультробюджетного китайского сарайколенпромного напряжометра класса точности "+/- лапоть", ибо 89 и 9 вольт отличаются на порядок.
13.08.2013 в 13:39:24
В конкретной САИ 220ПН Uxx порядка 80в, опция понижения Uxx отсутствует. МС U7 LM324 запаяна, но задействован только один операционник из четырех, обвязка остальных отсутствует. Это видно на картинке
