Joha писал :редко но иногда бывает другая нумерация деталей на плате, есть с ТГРом а есть с оптикой, лучше бы фотки, почту. Высылаю фотки :
31.12.2015 в 13:59:33
31.12.2015 в 14:25:16
bars777, Вот она должна подойти с права кнопочка скачать ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДЕНЕГ Пусть всё будет, но пусть чего-то не хватает (А Райкин) - что бы на диване не засидеться, а быть в движении
01.01.2016 в 23:04:11
Joha - огромное Вам спасибо, вроде всё подходит.
02.01.2016 в 18:13:34
Хочу приобрести ресанту 190 пн т.к у меня напряжение падает до 150 вольт .А на ней написано что варит от 140вольт действительно ли это так? Какую силу тока она выдаст при пониженном напряжение?
02.01.2016 в 20:33:25
vovan53 написал: падает до 150 вольт
Включи чайник на 2квт, при этом напряжении сети и померь до скольки упадёт вольт.
03.01.2016 в 07:15:34
lipilo написал:
150 вольт это минимальное напряжение дальше уже не падает даже при 5 киловатах нагрузки.Т.е допустим напряжение 170вольт включаю 5 киловат падает до 150вольт .Если напряжение 150вольт также включаю 5квт напряжение не меняется остается 150 вольт.Бывает и 220вольт но только по ночам.Вообщем среднее напряжение 180 вольт без нагрузки.
03.01.2016 в 10:22:43
vovan53 написал:
lipilo написал:
Можно варить амперах на100 не более.У меня в деревне тоже сеть не ахти.Но Р-220 сн-14 с 10 года варит.Но ПНка должна тянуть сварку легше,чем простые Ресанты.
03.01.2016 в 10:46:48
lipilo, Вообще хочу варить 2.5-3мм толщину металла 3-4мм в основном. 100ампер хватит для этого?
03.01.2016 в 18:56:50
vovan53 написал: lipilo, Вообще хочу варить 2.5-3мм толщину металла 3-4мм в основном. 100ампер хватит для этого?
Ну если электродом 2.5-3мм то хватит 100а заглаза,мож и убавить надо будет.А р-190 самое то для дома.На своей более140а никогда не ставил даже на ф4мм.
04.01.2016 в 22:23:45
vovan53 написал:
lipilo написал:
Если меньше 150В не будет даже при 5кВт, то будет работать на полную, но у меня 160ПН. А зачем вам 190ПН, собираетесь варить электродом шестёркой?
04.01.2016 в 22:44:02
Mikhail-svarka написал: А зачем вам 190ПН, собираетесь варить электродом шестёркой?
190А,даже для 5мм,маловато. :) А учитывая плохую сеть,при 150V и на просадке,40-70А набежит...,если аппарат в защиту не свалится.
