Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
20.12.2015 в 15:42:59
joha При сварке 5кой в этот раз вылетели пробки при повышенном напряжении, при сварке 4кой при прочих равных нет! Вылетали только когда было понижено напряжение. Значит ли это, что аппарат с 5кой больше положенного потребляет и выдаёт тока? Выходной каскад работает на пределе или если выдаёт всё больше и больше, то это не предел? Есть ли риск повреждения аппарата? При сварке трансформатором нет разницы, главное не перегреть обмотки, а что касаемо этого инвертора?
joha
joha
Ярославль
20.12.2015 в 18:33:02
Mikhail-svarka, выходной ток от диаметра электрода не зависит, скорее это совпадение,зависит напряжение на дуге и потребляемая мощность, Только зависимость обратная, Вот если бы электрод был бы тоньше чем нужно то на дуге было бы повышенное напряжение и ток потребления из сети был бы выше, а с более толстым такого не должно быть
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
20.12.2015 в 18:46:31
joha т.е. если лично у мне на максимальном токе удобнее варить электродом больше рекомендованного по паспорту диаметра, то аппарату от этого точно не хуже? А что касается частой работы на максимальном токе, конкретно начинка этой модели рассчитана на это или для его долговечности лучше ставить на 10-20А меньше максимума? А что касается электрода и тока, то на простом трансформаторе с простым реостатом зависит, чем больше электрод и меньше его сопротивление и сопротивления столба дуги, тем больше ток, а удлинение дуги и повышение в ней напряжения снижают ток, они у меня самодельные.
joha
joha
Ярославль
20.12.2015 в 22:47:05
Mikhail-svarka, я придерживаюсь правила Не эксплуатировать аппаратуру на максимальных нагрузках, если только изредка, особенно не дорогой китай, У трансформаторов всё наоборот
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
21.12.2015 в 16:04:01
joha Ресанта ПН - недорогой китай? Я придерживаюсь мнения, что тонкий электрод не может дать в дугу силу тока больше своего максимума, только избыточное напряжение в дугу...
joha
joha
Ярославль
21.12.2015 в 16:56:11
Mikhail-svarka, ну да, ток выдаёт (контролирует) аппарат, а напряжение зависит от параметров (размеров) дуги, параметров электродов и газовой среды в которой горит дуга
Hvat
Hvat
Архангельск
21.12.2015 в 17:32:35
Доброго дня.Завтра иду забирать ресанту 250пн .Подскажите на что обратить внимание ,пломбы, клеммы,кабеля и тд...?
joha
joha
Ярославль
21.12.2015 в 22:16:47
Hvat, ну а на что ещё можно обратить внимание в магазине, внутрь всё равно не заглянуть, только если поварить попробовать
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
26.12.2015 в 09:23:14
joha, по поводу импульсов в 100В, у ресанты на выходе нет конденсаторов? Или импульсы идут поверх постоянной составляющей? Эти импульсы они несут в себе какую-то пользу или только экономию на содержимом инвертора?
bars777
bars777
30.12.2015 в 10:56:02
Здравствуйте всем. Очень нуждаюсь в подсказке. Принесли в ремонт инвертор Ресанту САИ220 плата GP67, некомплектную. Помогите со схемой платы GP67,обыскал весь интернет, не нашёл или подскажите по комплектующим :
  1. D31-1, D31-2, D32-1, D32-2.
  2. D14,15.
  3. DZ3,4,5,6,13,14,15,16.
  4. R22,23,24,25,67,68,69,70.
  5. Q3.
  6. D012.
  7. R010. До меня его ремонтировали, починить не смогли и выпаянные детали потеряли. Очень прошу, кто чем либо сможет помочь, ответить.
joha
joha
Ярославль
30.12.2015 в 14:28:01
bars777, редко но иногда бывает другая нумерация деталей на плате, есть с ТГРом а есть с оптикой, лучше бы фотки, почту
