joha
joha
Ярославль
17.12.2015 в 22:13:42
DR.QUANGDONG, Google Translate ещё тот переводчик, http://savepic.su/6838709.gif PFC
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
18.12.2015 в 13:49:48
joha написал: DR.QUANGDONG, Google Translate ещё тот переводчик, http://savepic.su/6838709.gif PFC
извините, пожалуйста, помогите, я хочу спросить L = ??
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
18.12.2015 в 14:01:08
DR.QUANGDONG написал:
joha
joha
Ярославль
18.12.2015 в 14:51:28
DR.QUANGDONG, У меня прибор показал L=347мкГн (µH) (microhenry)
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
18.12.2015 в 15:12:23
thanks!
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
18.12.2015 в 15:25:08
извините! с 347uH, я не мог быть смоделированы в 3750w @ 65kHz, Vinmin = 100v, пожалуйста, объясните!
joha
joha
Ярославль
18.12.2015 в 17:21:44
DR.QUANGDONG, прекрасно работает при in-100v out-120А. 375v in capacitor
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
18.12.2015 в 18:26:39
да! нга дорогие друзья! Я вижу ногу 4, поэтому он имеет 120k //150k R = 66,6k >>> ??? частоты 70 кГц =. Я следую и знать о продуктовой линейке Ресанта. на 100VAC @ 120A сварочный аппарат для 24,8v = 2976w. 90% эфф PFC и 85% от общего объема необходимых цепи 3890w вперед = >>>.   с Vin = 100VAC, Iout = 10A, Lbooster = 347uH. Так как же схема от источника питания, такие как плавник ??
joha
joha
Ярославль
18.12.2015 в 20:33:26
DR.QUANGDONG, https://yadi.sk/d/UHVnIseamKngu если сначала скачать, то качество видео будет лучше
DR.QUANGDONG
DR.QUANGDONG
Ханой
18.12.2015 в 22:08:36
thanks!
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
20.12.2015 в 09:53:37
Варил 5кой, на 160А никаких дискомфортных отличий по сравнению со сваркой 4кой не ощутил, была бы сеть! Поскольку мой инвертор рассчитан максимум на электроды 4мм, пришлось готовится основательно, огрызок уголка 4мм был зачищен и надёжно закреплён в тисках заранее. Поскольку сварка велась от бытовой сети в многоквартирном доме, сварка велась в 5 утра при её минимальной загруженности, при напряжении сети 240-245В. Поскольку у меня, как и у многих, нет идеальной переноски, аппарат подключается напрямую в сеть. Достаю ещё тёпленькие электроды из духовки после прокалки. Поджигается электрод, стабильность, эластичность и т.п. дуги, всё как обычно с любыми другими электродами. Сейчас это только эксперимент, черновой шов, на котором я всячески вытягивал и топил дугу, менял полярность и ток в интервале 140-160А. С права с краешку я немного попробовал сделать нормальный шов, но места не хватило(((
На видео 6,20 и т.п. секунды топлю электрод в сварочной ванне на прямой полярности, дуга тухнет, но электрод не залипает видимо она сильно прогретая. На 9 сек тяну, 2-3см без обрыва (как обычно), на 11с решаю попробовать отрыв 3-4см (как обычно). Никаких сложностей при сварке или недостатка тока я не ощутил, а значит в определённых условиях целесообразно использовать пятёрку. http://www.youtube.com/watch?v=Osr5VLJVn1Y
