joha
joha
Эксперт
Ярославль
23.01.2016 в 18:29:31
vovan53, вообще если честно, то простые Ресанты 250А чаще не тянули, 200А максимум, там и на плате маркировка ENDU-200, При пониженном напряжении сети и выходной ток тоже ниже, так что скорее всего не будет там и 200А. 180в сетевого это на ХХ без сварки, а под нагрузкой упадёт скорее всего не меньше чем на 10в, т е останется максимум 170в, тут и 150А если и будет то уже счастье, а скорее ниже, Проверьте электрочайником или обогревателем на 2кВт, на сколько упадёт сеть
vovan53
vovan53
Барнаул
24.01.2016 в 06:59:10
joha, 2квт -10вольт напряжения.Поставил на 150ампер варит получше на всю ставил даже режет электрод тройка железо тоже.Про то что 250 ресанта не выдает больше 200ампер видел тесты в интернете.А вот на ПН серию тестов таких не видел если 250=200ампер то 190пн=140ампер? или у ПН серии все таки правда написана?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.01.2016 в 09:56:44
vovan53, Тестов тоже не видел, но думаю что ПН 190-я их и выдаст, У меня ПРОФ 190 выдаёт, правда я её всю уже перекрутил, так что как было когда не тронуто не скажу, На каких-то ПНках видел даже 7 вых диодов вместо 6, так что там должно быть ближе к правде
vovan53
vovan53
Барнаул
24.01.2016 в 11:13:50
joha, Ну а насчет регулируемого форсажа дуги на пн и проф серии я про вторую крутилку реально ли она помогает или только для красоты?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.01.2016 в 12:15:16
vovan53, мне помогает, добавляю форсаж даже на тонком 0,5-1мм металле, варю УОНями 2мм, По поводу просадки - нагрузка в 2кВт это примерно 80А вых тока на дуге, Полагаю что для быта 150А это потолок и больше нафиг не нужно, Единственно что аппарат рассчитанный на реальных 200-250А при 150 проживёт намного дольще, чем тот же расчитанный под предел на 150
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
24.01.2016 в 18:05:54
Подскажите по зажиму массы, у меня он греется. При сварке 4кой током около 140А когда за уголок цепляется только крайним зубом, зуб заметно греется, причём с обоих сторон примерно одинаково и это в -16гр. Естественно свариваемый метал в этом месте не нагревается. Внешне зажим как новый, всё затянуто ничего не болтается, ничего подозрительного не вижу, развейте мои сомнения, на что ещё смотреть?
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
25.01.2016 в 00:24:30
Mikhail-svarka написал: на что ещё смотреть?
На плохой контакт. Зуб-железка,либо,зуб-зажим. А вообще,лучше приобрести латунный.
Паяло
Паяло
Новоуральск
07.02.2016 в 19:49:39
Добрался таки опять до ресанты, нашёл сгоревший резистор R008, по схеме должен быть 100 Ом, по факту 50 с копейками, заменил его, аппарат запустился, резистор задымил, отключил карлсоны, резистор задымился с меньшей интенсивностью, нихера не понимаю...
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
17.02.2016 в 13:43:53
Завтра надо варить от чужого генератора на 4кВт, но ток нужен на электрод двойку, максимум 2.5. Посоветуйте как варить, чтобы не угробить технику?
Mitrich83
Mitrich83
Минск
17.02.2016 в 17:38:45
Mikhail-svarka написал: Завтра надо варить от чужого генератора на 4кВт, но ток нужен на электрод двойку, максимум 2.5. Посоветуйте как варить, чтобы не угробить технику?
Главное подключайте инвертор к уже работающему генератору, а не заводите с уже подключенным. При старте, как и при выключении, могут быть скачки напряжения, которые могут грохнуть все. Но во ПРОФ Ресанты (http://www.tiberis.ru/products/resanta-sai-190prof) я бы не стал пробовать, как-то боязно совсем...
joha
joha
Эксперт
Ярославль
17.02.2016 в 19:41:52
Mitrich83, ПРОФ (теоретицки) как раз должна лучше дружить с генами, т к имеет ККМ и потребляет синусоиду, да и производитель это обещает, главное ток не задирать, я бы на 70А остановился не смотря на запас по мощности, Хотя вру, поэкспериментировал бы, но только после завершения работы
