joha
joha
Эксперт
Ярославль
20.01.2016 в 21:14:27
mohaxyola, GP152 и GP147 это разные версии плат, они могут отличаться не только разводкой, но и схемой
mohaxyola
mohaxyola
Йошкар-Ола
20.01.2016 в 21:34:17
joha написал: mohaxyola, GP152 и GP147 это разные версии плат, они могут отличаться не только разводкой, но и схемой
подозревал,что это примерно так. Сегодня вечерком зашел еще в один магаз. В итоге получилось, что есть
  1. Ресанта 190 GP147.190.2563(7990 руб) и Ресанта 190 GP155.190.4423 (тоже 7990 руб)
  2. Ресанта 190К GP152.190.44187(ок 8600 руб) и Ресанта 190К GP168.190.23782(6800 руб).
Может кто знает, какую из Ресант (по комплектации) лучше купить? Понятно, что если GP разные, то значит есть и изменения в платах: в компановке или/и в элементной базе, значит,где-то что-то улучшили или наоборот(типа удешевили). Что посоветуете? И еще вопросик: продаван утверждал, что в Ресанте 190 2 вентилятора в отличии от Ресанты 190К: им представитель Ресанты так утверждал. Я же как ни пытался выглядеть за решетками, не увидел второго вентилятора. Так есть там второй вентилятор или гон? Да, и удивило еще то, что 190К шире 190,т.е. компакт как-то не компакт получается )
joha
joha
Эксперт
Ярославль
20.01.2016 в 22:10:03
mohaxyola, Лучше без "К". Туда скорее всего чего-нибудь не доложили, например вентилятор, входной фильтр (видел фотки), Сейчас винт с фотками отвалился по этому выложить не смогу
mohaxyola
mohaxyola
Йошкар-Ола
20.01.2016 в 22:21:23
joha написал: mohaxyola, Лучше без "К". Туда скорее всего чего-нибудь не доложили, например вентилятор, входной фильтр (видел фотки), Сейчас винт с фотками отвалился по этому выложить не смогу
спасибо. Осталось выбрать только теперь, на какой из Ресант 190 удачнее схема... GP147 или GP155? Ведь могли в погоне за себестоимостью и сэкономить в ущерб качеству или,наоборот, улучшить.
mohaxyola
mohaxyola
Йошкар-Ола
21.01.2016 в 15:23:35
mohaxyola написал:
Пришел ответ от техслужбы Ресанты. Кстати, большое им спасибо за быстрый ответ!
Добрый день!
Все аппараты определенной модели вне зависимости от серийного номера выдают одинаковые характеристики. Цифры после букв GP служат для кодирования времени производства, что позволяет нам осуществлять контроль на всех этапах производства плюс позволяют отслеживать демпинг цен.
В обычной САИ второй вентилятор находится по середине платы между двумя радиаторами на которых установлены силовые транзисторы и диоды это позволяет создать дополнительную циркуляцию воздуха и равномернее отводить тепло от обоих радиаторов. В САИ К используется один вентилятор но его мощность выше, что при меньшем объеме корпуса позволяет сохранить значение ПВ на высоком уровне.
С уважением, Ольга Топала Группа компаний "Континент", Официальный дилер Ресанта Phone: +7 495 545-48-73 (Многоканальный) Email: info@resanta24.ru Website: www.resanta24.ru
vovan53
vovan53
Барнаул
22.01.2016 в 16:02:21
mohaxyola, Какую ресанту лучше взять 190пн? или просто 250? я уже писал про напряжение что оно у меня низкое 170вольт Интересно какой из этих аппаратов покажет лучший результат
joha
joha
Эксперт
Ярославль
22.01.2016 в 17:36:05
vovan53, ПН
rvsman
rvsman
Пятигорск
22.01.2016 в 21:29:27
Приобрел вчера ресанту 250, за 9т.р. Что то все продаваны утверждают что ресанта уже не та, типа кондеры для удешевления ставят дешевые. Кто в курсе? У меня есть старая ресанта 220 (2012 года), смотрю произведена в Прибалтике, а новая уже в КНР. Старая без проблем работает на больших объемах, вот с новой продавцы обеспокоили.
vovan53
vovan53
Барнаул
23.01.2016 в 09:44:41
rvsman, Тоже взял эту ресанту т.к не нашел в наличие 190пн и сейчас жалею т.к при пониженном напряжение она не варит а ляпает.Ставил на 130а 3мм варит кое как.А если на всю поставить потребление будет 7квт то наверное проводка сгорит? Или при низком напряжение уменьшится и потребление?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
23.01.2016 в 11:18:36
vovan53, если выходной ток ниже, то и потребление тоже
vovan53
vovan53
Барнаул
23.01.2016 в 16:55:37
Т.е если поставить на всю 250 ампер то будет потреблять не 7.7квт а 6квт при 180вольтах я правильно понимаю?
