stalkerfox
Орел
22.03.2016 в 22:41:46
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь в ремонте сварочного инвертора САИ250 На корпусе написано "профессионал". На плате есть маркировка краской 30502099 v1.0, а так же стикер GP151. Прикрепляю фото платы, если нужно более качественное изображение сделаем. Плату паяли до меня, менялисть силовые ключи. На этот раз из внешних повреждений два резистора впараллель R010 и R046 по 2,4Ом в цепи питания транса дежурки. Из опыта ремонта только престиж 164. Основной род деятельности мелкая техника типа планшетов и смартфонов. Подкиньте пожалуйста схему ибо все 5 что нашел отношения к моей плате не имеют, или подскажите точную модель инвертора. Информацию в этой теме встречал на счет этих резисторов но более детальной инфы нет. Заранее спасибо.
joha
Ярославль
22.03.2016 в 23:42:40
stalkerfox, R010 обычно 22ом, 164-й похож на Ресанту, видимо пробило транзистор БП
stalkerfox
Орел
23.03.2016 в 20:02:44
joha, престиж я чинил до этого. А эта ресанта совсем не похожа и в моем случае R010 и R046 именно по 2,4Ом. На них четко написано 2R40. Впаивал на их место обычный резюк на 1,2Ом - ни чего не происходит, думаю вылетела ШИМ микросхема, но впаивать новую не зная всей цепи не хочу. Транзистор БП что висит на трансе цел, без КЗ, диоды и вся мелочевка вроде без КЗ.
stalkerfox
Орел
23.03.2016 в 21:32:17
joha, При более детальном осмотре нашел еще 3 резистора по 3Ом обведены на фото вверху. Сам БП состоит из ШИМ UC3842bn, ключ TOSHIBA K3878, стабилизатор LM317. заменил и эти резисторы, ноль реакции
joha
Ярославль
24.03.2016 в 00:37:35
stalkerfox, импульсы то на выходе ШИМки есть на затвор транзистора? подайте на ШИМку внешнее питание вольт 15
stalkerfox
Орел
24.03.2016 в 23:12:31
joha, Затра на работе посмотрю, в другой ветке помогли с ремонтом, обе запускаются. Посмотрю осциллом что на выходе.
s237
21.04.2016 в 17:54:45
Алексей бел написал: но при выходе из короткого замыкания, когда величина шим возрастает до 100% происходит конкретное вваливание силового транса в насыщение,( безграмотно) эффект примерно токай(для ключей и транса)
Здесь уже ошибка. Как может быть заполнение 100% на основном ШИМе 3845 (или аналогичном), если он всего 50%. Это ошибка Алексея. А теперь подумайте дальше.
Ладно, у меня была однажды ситуация: звонит мастер и говорит, что поменял основной ШИМ, а у него все греется и ничего не варит. А на ХХ вроде все работает. После долгого разговора оказалось, что он воткнул 100% ШИМ вместо 50%. И здесь такой же подход. Не удобно мне перед Алексеем, но ....
Венокан
Самара
26.04.2016 в 12:01:10
!помогите с советом кто сталкивался.Ресанта 190 GP49 : напр.хх 75 вольт,при попытке работать включается защита,вых.напр.падает до нуля.После отлипания электрода защита отключается.Плата целая,все радиоэлементы без видимых дефектов,визуально ничего не выгорело
Сергей 922
28.04.2016 в 23:27:19
Выбираю инвертер для бытовых нужд. Нашел EUROLUX IWM220 у нас за 6200. Что можете сказать по нему,насколько я понял это обычная ресанта 220 только в другом корпусе. В магазине смотрел,на держак и массу кабель алюминий. Понятно,под замену. Смотрел еще Sturm AW97I125 на 250 ампер с регулировкой форсажа. Кабеля 25кв.мм медь.На сеть 3*2,5кв.мм. Гнезда для подключения сварочных проводов самые большие из всех инвертеров в магазине.Заглянул через вентиляционные отверстия внутрь,трехплатник. Тор не маленький. Вроде добротно сделан. Душа к нему лежит. Но отзывов считай нет. Под заказ будет 7900. Но понимаю что врядли он мне на полной мощности понадобится. В приоритете надежность. Какой из этих посоветуете и кто что знает по ним,поделитесь мнениями.
Венокан
Самара
01.05.2016 в 20:53:51
Сергей 922, У меня РЕСАНТА 190 три года,эксплуатируется жёстко,на производстве.Аппарат надёжный.Варил даже пятёркой непрерывными швами швеллера,работает без перегревов,без отключений.Вентиляторы мощные.В целом аппарат надёжный.Правда сборка ещё родная прибалтийская - в этом суть.Неделю назад сгорел стабилитрон 18вольт в цепи защиты,купил в магазине за тридцать руб.(на форуме выложил было просьбу помочь с советом.Потом нашёл схему и сам разобрался.Починка обошлась заменой стабилитрона).Если провода алюминиевые,это явно Китай.
Венокан
Самара
01.05.2016 в 23:12:10
Сергей 922, !для дома 250А явный перебор и переплата.190 в самый раз.А меньше - игрушка
Mutru4
Тамбов
07.05.2016 в 23:24:30
Венокан написал: Сергей 922, !для дома 250А явный перебор и переплата.190 в самый раз.А меньше - игрушка
Венокан, почему? если основной электрод- "тройка"?
Mikhail-svarka
08.05.2016 в 13:29:35
Для работы использую 160пн варит даже 5кой если сеть соответствующая не проседающая под нагрузкой и 240В, довелось попробовать аппарат из серии 160А вот то была игрушка, максимум 100А моей ресанты пн выдаёт, но вот ведь незадача на обоих 160А написано, теперь стал понимать людей говорящих, что 160А это игрушка. Оказывается реальная мощность аппарата определяется другими параметрами, минимальным входным напряжением и максимальным весом начинки. Аппарат должен весить 5-6кг и работать от 140В и по барабану сколько заявлено ампер на выходе, из них будет только 160!
joha
Ярославль
08.05.2016 в 23:05:20
У меня 190А реальных
Man333
Павлодар
10.05.2016 в 08:11:18
joha, у меня Ресанта Саи-220 При попытке варить залипает электрод и ток падает, загорается жёлтый индикатор. Был заменён резистор на 22 Ом.(дохлый был), аппарат задышал, но, варить отказывается. Погуглил-немогу найти похожий дефект. Подскажи, плиз, куда копать? В наличие: Схема(скачал и отпринтил), осциллограф и т.д. У меня мастерская по ремонту бытовухи. С инверторами вперые столкнулся. Паходу, вчера принесли ещё один-ММА-250. Пока его не открывал.
