U-Kmaster
Челябинск
25.05.2017 в 18:34:46
Klez написал: Сказки не рассказывай. :(
я те серьезно, а ты - сказки.. :cool:
joha
Ярославль
25.05.2017 в 19:19:36
А у ПИКО-162 например нет отдельного БП, а в Ресанте есть, во косяк то, и по мнению некоторых им (ПИКО-162) варить невозможно потому что дуга слишком тянется и это из-за большого дросселя, А кто-то его как эталон рассматривает
lipilo
Челябинск
25.05.2017 в 19:43:21
joha написал: А у ПИКО-162 например нет отдельного БП, а в Ресанте есть, во косяк то, и по мнению некоторых им (ПИКО-162) варить невозможно потому что дуга слишком тянется и это из-за большого дросселя, А кто-то его как эталон рассматривает
Привет Всем.Вот вот я об ПИКО-162 года 4-5писал МР и ОК-46 дуга тянется.А Уоньки ЛБшки ими варить нормуль.
U-Kmaster
Челябинск
25.05.2017 в 20:49:39
joha написал: во косяк то
и это при его то цене, которую в интернет магазинах можно узнать только по запросу, видимо чтоб народ не отпугивать :tambourinedance:
alfernik
25.05.2017 в 21:48:05
joha написал: (ПИКО-162) варить невозможно
Пару дней назад дали поварить Пико162.Электроды были УОНИ13\55 диам 3мм. Дуга зажигается от малейшего прикосновения, специально варил в отрыв, дабы проверить повторный поджиг.Представляете как будет поджигаться рутил.Дуга правда тянучая, но чрезвычайно мягкая.Такой мягкой дуги ещё не встречал, ни в Ресанте,ни в Страте, ни в Кемпи,ни в Свагогах.Хотел замерить напряжение холостого хода,но показало что-то не реальное 32 вольта, видимо блок снижения хол. хода работает.По ощущению напряжение при поджиге явно больше чем в Инеум 200Т(у него 110 вольт), тоесть где-то вольт 120. Сеть была производственная.
U-Kmaster
Челябинск
25.05.2017 в 22:04:56
alfernik написал: 32 вольта, видимо блок снижения хол. хода работает
надо мерять сразу после тычка электродом, тогда должно показать реальный хх, без врд. на WTL так мерял, было 14/110в.
joha
Ярославль
25.05.2017 в 22:44:58
на пико нет врд, там при нормальной сети 105в, реальный 45-47, так же как и у ресанты ПН и ПРОФ, только дроссель у пико шинкой намотан и без сердечника, а поджиг управа задаёт, Всё порывался разобрать как управа работает, да так и не собрался
U-Kmaster
Челябинск
26.05.2017 в 15:40:49
в одном интернет магазине спросил цену на пико 162, вот ответ : Цена по акции 32 900,00 руб :flirt
U-Kmaster
Челябинск
27.05.2017 в 18:23:46
сегодня ресанта хорошо поработала...полдня варила четверкой, ток по индикатору 160-180а, воздух из нутря дул чуть теплый, все нормуль. вот для таких случаев и беру всегда аппараты на 200а - бывает надо. забыл сказать, во время сварки вдруг отключилась переноска, на ней у меня стоит "барьер" и автомат на 32а, бокс в котором это все находится был теплый, что отключилось так и не понял - на барьере мигали нули, перещелкнул автомат и все опять заработало.
Stoker2
30.05.2017 в 20:54:02
Всем здрасте подскажите у меня ресанта 250 с платой GP там стояк кондёры 470uF/400V можно ли их все заменить на большую ёмкость но вольтаж остаётся этот же
joha
Ярославль
30.05.2017 в 21:08:56
Так не влезут, и эти впритык, ставили дополнительные, клали вниз и на проводах подпаивали к родным, где-то в теме есть картинки если не пропали
U-Kmaster
Челябинск
30.05.2017 в 21:18:56
может попробовать 560мкф 400в размер д-30мм,л-60мм. в штурме такие стояли 4шт.в нынешней ресанте такие 3шт и место есть еще под один
Stoker2
30.05.2017 в 22:03:28
всё понятно значит можно но не влезут так можно не 4 470+470+470+470=1880 шт а 1 но 2000 или 2200
joha
Ярославль
30.05.2017 в 22:30:52
В полномостовых трёхэтажках САИ на 200А по честному раньше ставили 6шт по 470мкф, и вроде они не взрывались даже, Это теперь всё экономят, кондёры в перегрузе по импульсному току и периодически забрызгивают всё вокруг остатками электролита и фольгой, Лучше несколько мелких чем один пухлый, т к врятли вы поставите кондёр предназначенный для повышенных импульсных токов, скорее всего это будет ширпотреб
Rumato
Щелково
31.05.2017 в 18:40:07
Прикупил в Кастораме сумку для своей Ресанты. Стало гораздо удобней)
