Все спасибо, разобрался скорее всего это 3845, дорожка от 8 ноги под микросхемой. Буду сегодня менять микросхему и резисторы перепаивать.
10.11.2017 в 08:47:09
10.11.2017 в 09:40:42
На 8 ногу не подают, с неё берут +5в
15.11.2017 в 22:57:20
Всем привет,как можно сделать регулировка форсажа дуги ресанта 190
16.11.2017 в 00:04:41
На выход оптрон который будет повышать задание
22.11.2017 в 21:37:56
Всем привет. Я новенький на форуме и пока только все пытаюсь прочитать. Но так как объем достаточно большой, то мне еще долго читать и возможно ответа на свой вопрос все равно не найду. Поэтому хочу описать свою проблему, может кто-то сталкивался с подобным. Форум я продолжу изучать в любом случае. Достаточно много интересного (имхо). Теперь о проблеме: Плата управления Ресанты, 15 ножковая. На стенде ШИМ вроде работает.
Когда я эту плату устанавливаю в штатное место, то картинка меняется:
Установка рабочей платы управления дает такую картинку:
Все активные элементы на ПУ вроде прозвонил, криминала не увидел. Микросхемы пока не менял, возможно надо было попробовать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И второй вопрос - что не хватает в имитаторе, чтобы картинка соответствовала штатной установке? Почему осциллограммы отличаются в имитаторе и в штатной плате?
22.11.2017 в 22:42:56
А частота одинаковая с нормальной и с не исправной?
22.11.2017 в 23:14:01
Развертку не трогал, все измерения в одном положении развертки. Такое ощущение, что просто меняется скважность ... Зрительно пропадает "каждый второй импульс" ...
22.11.2017 в 23:55:16
около 50кГц должно быть, на время ремонта замкните выход оптрона
23.11.2017 в 18:35:53
замкнуть выход оптрона, это в случае имитатора надо просто подать 15В на 8 ногу?
