Всем привет. Подскажите где можно почитать и посмотреть принцип работы аппарата ресанта, желательно по отдельности каждые ее блоки? Заранее благодарен!
05.09.2017 в 13:45:19
05.09.2017 в 20:12:27
Только на этом форуме расписано более подробно чем где либо в сети
05.09.2017 в 20:48:37
Обычный косой мост, почитайте его принцип работы
27.10.2017 в 13:23:57
Свистунов Л. написал:
U-Kmaster написал: убавлять крутилку в ноль уже привыкаю
сосед считает что эт излишне и выключать тумблером, но у него простая и у меня простая так терпела. а вот на компакт заметил хоть и крутилку в ноль и тумблером выключил, а слышу звук прошивки , кондёры разряжаются.теперь -крутилку в ноль, электродом чиркнул(хорошо искрит, один раз), и тогда тумблером щёлкаю..
Свистунов Л., Поисследовал причину "пшиканья" ("подсвистывания") при выключении моей Ресанты 190к SH105. Оказалось, что в ней есть некая схема на базе оптрона 3IS2 и микросхемы 3Q1 TL431, которая при увеличении напряжения на выходе инвертора больше 50В уменьшает ШИМ инвертора с 50% (9мкс) до 22% (4мкс). Зачем это сделано, не понял. В результате при разряде входных конденсаторов после выключения питающей сети (при установленном крутилкой токе больше 30А) напряжение на выходных клеммах инвертора плавно уменьшается и при достижении 50В срабатывает эта схема, увеличивая ШИМ, напряжение на выходе подскакивает примерно на 10В, и эта схема вновь сбрасывает ШИМ до 22%, напряжение на выходе падает, и т.д...., т.е. возникает генерация с частотой примерно 2кГц по цепи управления ШИМом (самовозбуждение). Процесс повторяется до падения напряжения на выходе инвертора до 40В, тогда ШИМ устанавливается на максимальные 50%. Этот писк 2 кГц мы и слышим. Однако, судя по напряжению на выходе трансформатора тока, ток через силовые транзисторы при самовозбуждении не увеличивается, т.е. сердечник выходного трансформатора не насыщается. Та же картина (самовозбуждение) возникает и при снижении питающего напряжения до 170В. Выводы:
29.10.2017 в 11:31:09
Как оказалось, это самовозбуждение ("пшиканье") в Ресанте 190к SH105 достаточно просто устраняется небольшой доработкой - подключением керамического конденсатора емкостью 10нФ между выводами катода и управляющего электрода микросхемы 3Q1 TL431 (в других моделях SH думаю аналогично). На характеристики инвертора эта доработка влиять не должна. У себя в аппарате сделал, на ХХ работает, при выключении не "пшикает", однако реально сваривать попробую теперь только весной с началом дачного сезона.
29.10.2017 в 16:10:33
vka_ написал: Как оказалось, это самовозбуждение ("пшиканье") в Ресанте 190к SH105 достаточно просто устраняется небольшой доработкой
да пусть пшикает на производство не влияет, лезть перепаивать так аппарат ещё на гарантии, просто интересно было что это а официальный сайт ресанта отмалчивается
30.10.2017 в 20:58:52
официальный сайт? Это надо писать на завод в Китае, они знают. А официальный сайт только продавать может .В технических вопросах они никакие
09.11.2017 в 13:56:29
Добрый день, можете помочь с названием шим контролера, разлетелся в дребезги.
09.11.2017 в 14:38:26
Подозреваю что это UC3845 если это основной задающий косого моста, если из БП то UC3843. А вообще это откуда такой субмодуль?
10.11.2017 в 03:29:10
Да это задающий косого моста сварочного инвертора mateus home, разве не нужно на 8 ногу питание подавать?
10.11.2017 в 05:44:03
Дело в том что 8 нога висит в воздухе.
