djon8686
djon8686
Казань
31.08.2017 в 19:42:22
joha написал: Про горячий старт в Ресанте, нумерация деталей для GP версии. В SH версии та же метода только нумерация другая: для выключения горячего старта надо разорвать цепь C8 R11 на плате управления, при этом останется примерно 75мкс горячего старта (это почти ничего) вместо наших примерно 0,1с,
а для регулировки времени горячего старта надо не разрывая C8 R11, заменить R08 22к на плате управления на переменник 20к и последовательно 2-3к, при повороте в меньшую сторону время горячего старта будет уменьшаться,
с амплитудой немного похуже, там стабилитрон задаёт уровень, но это наверно тоже можно обойти , пока не придумал
joha, как я понимаю отключение горячего старта хорошо повлияет на сварку с отрывом тонкого метала,(не будет прожига при повторном и последующих зажиганиях дуги)
djon8686
djon8686
Казань
31.08.2017 в 21:54:43
На моей ресанте 220 стоят 6 диодов STTH3003CW 30 амперные, как я понял из форума их лучше заменить на STTH6003CW. Далее 4 транзистора RJH60F5 похоже самые плохие? лучше поменять на FGH40N60SMD я прав? Диодные мосты у меня BR5006 2 штуки, нормальные они или нет?
joha
joha
Ярославль
31.08.2017 в 23:39:22
У меня на 250-й было всё тоже самое - живёт уже несколько лет, Или вы планируете пятёркой варить? По моему в быту трёшки хватает для всего, а это максимум 120А
djon8686
djon8686
Казань
31.08.2017 в 23:51:20
joha написал: У меня на 250-й было всё тоже самое - живёт уже несколько лет, Или вы планируете пятёркой варить? По моему в быту трёшки хватает для всего, а это максимум 120А
joha, да моей уже тоже лет 5 все в норме! варю постоянно можно сказать зарабатываю ей! электродом больше 3 мм не варю бывало конечно и 4 приходилось. резать тоже приходится! думаете ничего не стоит трогать? или транзисторы все таки стоит заменить? и по поводу горячего старта нужен ли он вообще? отключить его или сделать регулируемым? и при его отключении что изменится?
joha
joha
Ярославль
01.09.2017 в 13:37:58
Поджигаться похуже будет без ГС
djon8686
djon8686
Казань
01.09.2017 в 13:59:59
joha написал: Поджигаться похуже будет без ГС
joha, но тонкий метал будет лучше варить?
joha
joha
Ярославль
01.09.2017 в 15:18:12
Там ГС очень короткий, наврятли он мешает
djon8686
djon8686
Казань
01.09.2017 в 18:10:37
joha написал: Там ГС очень короткий, наврятли он мешает
joha, все понял спасибо!
djon8686
djon8686
Казань
04.09.2017 в 18:55:09
Всем привет. Кто что может сказать про сварочный аппарат сайпа 165? хороший полуавтомат или нет?
djon8686
djon8686
Казань
04.09.2017 в 19:31:05
djon8686 написал:
djon8686, как думаете при отключении горячего старта меньше ли будет залипать уонии
joha
joha
Ярославль
05.09.2017 в 08:18:54
Скорее больше,
