joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2018 в 00:08:11
У звуковой карты диапазон на порядки меньше требуемого, это раз При подключении стационарного компьютера к инвертору без развязки от сети будет бах, это два, Второе можно обойти, но первое никак
djon8686
djon8686
Казань
29.01.2018 в 00:13:00
joha написал: У звуковой карты диапазон на порядки меньше требуемого, это раз При подключении стационарного компьютера к инвертору без развязки от сети будет бах, это два, Второе можно обойти, но первое никак
joha, спасибо вас понял! Что посоветуете делать мне с моей ресантой? Ставить ключи и пробовать?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2018 в 00:17:29
Поставьте, если не жалко, На всякий случай включите аппарат через лампу ватт на 200-300, может спасёт
djon8686
djon8686
Казань
29.01.2018 в 00:21:52
joha написал: Поставьте, если не жалко, На всякий случай включите аппарат через лампу ватт на 200-300, может спасёт
joha, жалко а что делать если нет осциллографа , и ещё скажите пожалуйста почему при перерезанных дорожках между вторичек тгр и драйвером, на тгр частоту видет, при восстановлении дорожек она пропадает
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2018 в 00:33:20
Без нагрузки амплитуда больше и выбросы на фронтах тоже, Драйвера тоже нагрузку создают для ТГРа
djon8686
djon8686
Казань
29.01.2018 в 00:41:09
joha написал: Без нагрузки амплитуда больше и выбросы на фронтах тоже, Драйвера тоже нагрузку создают для ТГРа
joha, получается возрастает амплитуда и тестер ее не видит, есть у меня один знакомый может у него есть осциллограф, завтра узнаю. Что именно нужно будет замерить? Сигнал с 3845, сигнал на irfd120, и база эмитер ключей? Везде должно быть в пределах 50 кГц?
djon8686
djon8686
Казань
29.01.2018 в 00:43:55
А наоборот драйвера создают нагрузку для тгр амплитуда падает и тестер ее не видит, как и на 3845!
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2018 в 01:06:09
За одно спросите у знакомого трансформатор с двумя обмотками на 220в, что бы осциллограф через него включить или инвертор, Не каждый осциллограф простит вам замер в схеме которая имеет непосредственную связь с сетью, Можно остаться и без осциллографа и без схемы, Мне повезло, мой С1-117 прощает
konst3418
konst3418
Павлодар
29.01.2018 в 07:45:15
joha написал:
konst3418 написал: при включении на табло загорается '964'... что это может быть ?
померьте сколько на разъём табло приходит
joha, на 4 ножке 5 вольт...после замеров мультиметром
djon8686
djon8686
Казань
29.01.2018 в 09:09:20
joha написал: Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит
joha, здравствуите! это снова я! значит продолжаю сегодня! :killyourselfbywall: у своей рабочей ресанты замеряю частоту своим мультиметром, выход шим 3845 52,4 кгц, базы-эмитеры ключей 52,4-52,5! на моей ресанте он видит частоту хоть с выпаянными ключами хоть с ними? :confused: получается в тои что то не то?
djon8686
djon8686
Казань
29.01.2018 в 16:00:08
поменял я UC3845 на 6 ноге появилась частота 50,3 кгц, на 120 тоже, базы эмитеры ключей тоже 50,3кгц
