joha написал: В Ресанте частота 50-52кГц, На ТГРе частота большая возможно из-за звона самого ТГРа на более высокой частоте, НУЖЕН ОСЦИЛЛОГРАФ
joha, а почему тогда частоты нет на ШИМ 3842 и на irfd120 транзисторе
28.01.2018 в 22:17:31
28.01.2018 в 22:21:08
joha, более высокая частота это вы где имеете ввиду, и пожалуйста объясните что где и сколько должно быть?
28.01.2018 в 22:24:13
Да осциллограф нужен да не у всех он есть!
28.01.2018 в 22:35:37
Ваш мультиметр в режиме частотомера просто не видит амплитуду на выходе ШИМ, Она там 15в и однополярная, а на ТГРе она двуполярная и общий размах получается почти в 2 раза больше, Звон на ТГРе по фронтах паразитные колебательные процессы типа таких, это тоже с ТГР
28.01.2018 в 22:41:51
joha написал: Ваш мультиметр в режиме частотомера просто не видит амплитуду на выходе ШИМ, Она там 15в и однополярная, а на ТГРе она двуполярная и общий размах получается почти в 2 раза больше, Звон на ТГРе по фронтах паразитные колебательные процессы типа таких, это тоже с ТГР
joha, вот подскажите в блоке питания на выходе шим контролера 3842 на 6 ноге он видит 42,1кгц она там тоже двуполярная?
28.01.2018 в 22:53:30
Нет, Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит, Поищите инструкцию к мультиметру, может там написано какой амплитудывидит частотомер
28.01.2018 в 22:55:16
joha написал: Нет, Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит
joha, получается он должен видеть и частоту на 3845, или нет?
28.01.2018 в 22:56:55
Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит
28.01.2018 в 22:57:01
joha написал: Нет, Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит, Поищите инструкцию к мультиметру, может там написано какой амплитудывидит частотомер
joha, понял! Что без осциллографа вообще никак? Только рисковать ставить транзисторы?
28.01.2018 в 23:02:38
joha написал: Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит Там может амплитуда быть выше, так как микруха имеет своё питание, более высокое, по этому и видит
joha, я понял
только диапазон измерений
28.01.2018 в 23:05:09
как думаете если сделать такой им можно будет что то измерить?
