31.01.2018 в 00:01:00
и чем можно заменить диод шотки sr2100, из этих не поидут ru1p или 1r5
31.01.2018 в 00:02:45
Они под другие мощности рассчитаны, транс не потянет, на диод смотри параметры, ток и напряжение
31.01.2018 в 00:10:41
joha написал: Они под другие мощности рассчитаны, транс не потянет, на диод смотри параметры, ток и напряжение
joha, Понял спасибо! завтра буду перебирать гору плат :killyourselfbywall:
31.01.2018 в 10:45:20
Мужики Привет! Предлагают вот такой осциллограф стоит брать? подоидет ли он для сварок?
31.01.2018 в 13:36:43
Или может у вас есть у кого нибудь лишний бюджетный! Могу на зайчика поменять!!! :D
31.01.2018 в 18:09:10
Он ЛАМПОВЫЙ, был у меня такой, Нафиг его, Инвертор им толком не посмотреть, Он только переменку показывает, Вход закрытый, Уровни сигналов с разной скважностью будут плавать, Да и по частоте он очень скромный - низкочастотный можно сказать
31.01.2018 в 18:18:00
joha написал: Он ЛАМПОВЫЙ, был у меня такой, Нафиг его, Инвертор им толком не посмотреть, Он только переменку показывает, Вход закрытый, Уровни сигналов с разной скважностью будут плавать, Да и по частоте он очень скромный - низкочастотный можно сказать
joha, Спасибо понял! А какой самый бюджетный посоветуете? Часто он мне не нужен, от случая к случаю!
31.01.2018 в 18:24:44
joha, или все таки можно обходится моим тестером с замером частоты и скважности?
31.01.2018 в 19:11:54
У меня у бати раньше были аж два осциллографа, помню все точка там бегала, интересно было! Попросили у него попользоваться и с концами! :(
01.02.2018 в 09:14:05
joha, Здравствуйте! Тезка подскажите пожалуйста где на ресанте цепочка защиты от повышенного напряжения, на GP, что именно отвечает за это?
01.02.2018 в 16:32:28
Там 1 и 2 ноги на плате управления это одна на повышенное, а другая на пониженное, Точно не помню, но вроде 2 нога это за повышенное, а первая за пониженное
