"Сергей"
Пенза
22.08.2018 в 21:42:42
Виталий С 31, Смотрел,ничего подходящего не нашёл, разобрал существующий ,пока еще не собрал, ничего сложного, певичка 90 витков,намотана 45витков потом вторичка 4витка +11витков потом еще первички 45,провода выпрямил и пролачил, посмотрим что получится
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
22.08.2018 в 22:59:27
"Сергей", а места пробоя были в старой обмотке?
"Сергей"
Пенза
23.08.2018 в 21:40:03
Виталий С 31, нет,незаметил
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.08.2018 в 14:01:25
при выключении сегодня коротенько пискнул. потом еще пробовал вроде нормально.
Kappsy
Kappsy
26.08.2018 в 20:01:56
Мужики помогайте. Ресанта пн220 нового образца с регулировкой форсажа дуги. Крайне не доволен покупкой. Похоже что попался мне брак,варит отвратительно. Вначале при сварке может дико печь превращая электрод в бенгальский огонь и сразу делая отверстие. Либо залипает электрод. Во время сварки не раз замечал как меняется сварочный ток. Варить им просто не выносимо. Хочешь варить сплошным швом,не один друг на друга не похож,у одного сильное проплавление,другой нормально,а третий набирает коркой. С прихватками таже беда. То срет поверх,то нормально,то прожигает сразу. Т.е. Ощущение что всегда разный ток. Причём что с форсажем что без него особо ничего не меняется. Электродов перепробовал кучу,с 10 фирм и ещё больше партий. В чем может быть дело? Не шалит ли это гс,периодически включаясь?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.08.2018 в 20:17:39
Kappsy, брак, вернуть немедленно в магазин ! в прошлом году был такой аппарат, варил отлично
Kappsy
Kappsy
26.08.2018 в 20:23:40
U-Kmaster, в том то и беда,аппарат купил себе в замен усобшего(уже и не помню название),а варить им попробовал почти через два года в связи с проблемами по здоровью. Т.е. Гарантия уже не действительна. Я сам радиоэлектрик,но разбираться в схемах времени нет. Вот и думаю может кто из местных старожил сталкивался.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.08.2018 в 20:28:31
Kappsy, тогда ждите ответа Евгения , ник joha , лучше его ни кто не знает ресанты. но может кто то и сталкивался с этим. фото плат своего аппарата выкладывал здесь, если понадобятся.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
27.08.2018 в 09:03:54
Kappsy написал: а варить им попробовал почти через два года
"без дела, душа ржавеет" где то окислилось, где то что то., может продуть почистить, контакты где подтянуть..
Kappsy
Kappsy
27.08.2018 в 10:25:06
Свистунов Л., разобрал,проверил,все отлично,на вид ничего не окислилось,не сгорело. На всякий случай все разъёмы прочистил
joha
joha
Ярославль
27.08.2018 в 13:34:25
Скорее всего где-то непропай (микротрещина) или может сварочные разъёмы не затянуты (может в самих разъёмах провод не затянут (разъёмы не греются?))
У меня в 1986г в новом с магазина касетнике через неделю начала скорость протяги сильно плавать, Несколько раз разбирал, На вид вся пайка блестела, а когда начал дёргать за детальки, то из красивой блестящей пайки с лёгкостью вытянулась ножка сопротивления
