Kappsy
Kappsy
27.08.2018 в 17:07:41
joha, разъемы не греются,по силовой части везде все ок. Сегодня вечером проверю все.
Kappsy
Kappsy
29.08.2018 в 14:11:47
Подергал все детали,по возможности проверял мультиметром,все хорошо. Может быть это действительно гс? Можно его сделать регулируемым? Инструкция с заменой резистора на переменный на моем аппарате актуальна?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
29.08.2018 в 14:18:30
Kappsy, горячий старт работает только при поджиге, доли секунды
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
29.08.2018 в 14:59:08
Kappsy, придется Вам поискать шунт с головкой или токовые клещи, чтобы убедиться, что ток действительно скачет. А потом снова и снова искать причину. Такую неисправность, которая то есть, то её нет сложнее всего найти. У меня так хлебопечка после шести лет исправной работы закапризничала, перестала месить тесто. То работает, то нет. Я разбирал и собирал её много раз трое суток! Прозванивал цепи управления двигателем. Гуглил возможные неисправности и проверял. И потом уже понял, что где-то непропай, потому как разъемы уже сто раз проверил и перебрал. Шилом осторожно прижимал места пайки и нашел. А на вид пайка была надежная. На Ресанте ПН сигнал с крутилок тока и форсажа объединяется на мультиплексоре, вот этот узел я бы прозванивал бы без нагрузки и с нагрузкой.
Kappsy
Kappsy
29.08.2018 в 18:45:41
U-Kmaster, это то понятно,но уж очень на него похоже,может срабатывает постоянно
Kappsy
Kappsy
29.08.2018 в 18:46:56
Виталий С 31, клещи есть,только на квартире за 300км... Попробую глянуть.
Kappsy
Kappsy
29.08.2018 в 19:05:58
Виталий С 31, а как можно горячий старт в нем убрать? Ради самоубеждения,завтра варить надо,позже прозвоню,может и клещи привезу
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
29.08.2018 в 20:13:14
Kappsy, поищите тут в теме и на форуме, joha много раз говорил где конденсатор хотстарта. Платы у Ресант разные и вам придется сравнить по схемам где на вашей плате хотстарт. Но его убирать нет смысла, Вам выше уже сказали. Только зажигать будет хуже, варить также. При помощи клещей вначале видео запишите, стараясь ровно вести наплавку, а потом решите. Может аппарат исправный, зачем его бестолку курочить.
joha
joha
Ярославль
29.08.2018 в 20:59:11
Сначала измерения, а уже потом выводы о курочении, А то может вообще сеть такая оказаться
Kappsy
Kappsy
30.08.2018 в 09:35:22
Виталий С 31, дело в аппарате,почти на 100% уверен. Когда старым инвертором варил,такого не было. Этот купил чисто случайно,поехал за хамелеоном... Напряжение в сети простирается до 180 минимум.
Kappsy
Kappsy
30.08.2018 в 12:49:28
joha, решилась проблема. Выпаял конденсатор гс и о чудо,не могу нарадоваться. Почти месяц мучился. Теперь такого нет,варит стабильно,только в самом начале немного повышается ток,но это видимо гс который полностью не отрубается. В ближайшее время попробую добраться до радиолавки и сделать его регулируемым,ради интереса. Но на данный момент очень все нравится,и зажигается даже лучше чем с гс,может брак какой...
