Может сам кондёр был бракованный
30.08.2018 в 16:55:02
31.08.2018 в 20:09:19
joha, а сколько у него ёмкость должна быть?
31.08.2018 в 22:18:43
1мкф
08.09.2018 в 06:38:30
Здравствуйте ! кто может подсказать амплитуду напряжения драйверов на оптронах ? так же как и на тгр: +15....-10v? спасибо
08.09.2018 в 11:22:15
Примерно да
08.09.2018 в 13:58:15
joha, у меня +13 ... -10v ... на входе a3120 25v ...
08.09.2018 в 19:49:22
В плюсе 2в теряется, про это в даташите есть
08.09.2018 в 19:55:53
joha, спасибо!
03.10.2018 в 22:23:58
Помогите с РЕСАНТОЙ 160 GP пожалуйста. Бахнули транзисторы (2 шт.) Поменял транзисторы, MUR1560, каждый элемент в драйверах. При отключенной силе 300V везде просто идеальный меандр, только подключаешь 300V появляется звук (как будто вода бежит) с выходного трансформатора и грязь на 3ей ноге ПУ, на затворах, везде. Пробовал запитывать схему от внешнего источника, все тоже самое. Дело 100% не в ПУ ставил заведомо исправную. Менял RF120 и всю ее обвязку, менял ТГР. Не хватает знаний где еще искать?
Вот такой дребезг появляется
Потребляемая мощность на холостом ходу 40Ватт
06.10.2018 в 10:29:52
xx1century, похоже на наводку на осциллограф. Подключать осциллограф надо через пробник 1:10 и землю пробника - к общему проводу платы. Корпус осциллографа должен висеть в воздухе.
09.10.2018 в 03:07:40
подскажите правильно калькулятор выдал частоту ?
