Вот параметры пилы снятые с Ресанты
09.10.2018 в 14:31:41
09.10.2018 в 14:54:43
konst3418, в моей Ресанте частота на выходе 56,5 кГц. Конденсатор 1нФ, резистор 15к.
09.10.2018 в 17:07:58
но ведь rt -ct цепочка
R01 15kom и C1 на 500 пикофарад или 0,5 нанофарад ? ... на выходе калькулятора 122 кгц ,почему , кто прав ?
09.10.2018 в 17:19:28
konst3418, все более-менее совпадает: для 1нФ - 56 кГц, для 0,5нФ -122кГц.И что смущает?
09.10.2018 в 17:39:18
vka_, но ведь такой 122 кгц нет в ресанте на выходе 3845 ... если только на 4 ноге , на пиле ...
09.10.2018 в 20:51:26
konst3418, посмотрите внимательно схему вашего аппарата, там на основной плате должен быть еще конденсатор 470p, включенный параллельно С1, размещенному на плате управления. Итого в сумме примерно 1нФ, соответственно частота 60кГц.
10.10.2018 в 02:28:04
vka_, спасибо !
16.10.2018 в 17:21:46
Здравствуйте !возник еще вопрос ... как регулирется ток в ресанте с выходным шунтом ? или ссылку если можно где прочитать ... спасибо
13.12.2018 в 23:44:09
ресанта -250 SH85 НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ. ДЕФЕКТ ....СТАВИМ 100-120.....ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ....ТЫКАЕМ ЧУ ЧУ ДЬ ИСКРИТ.....СТАВИМ 170-250....ПОШЛА ДУГА.... ПОСЛЕ ДУГИ...СВАРКА РАБОТАЕТ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
18.12.2018 в 23:08:03
Здравствуйте у меня Ресанта саи 250 SH85 подскажите сколько минимально вольт должно быть на 1 наге UC3845B сейчас min 1,7в длительность сигнала 1-30% 0-70% чистота 50732 герц при положении ручки 250ам max 7,9в сигнал 50/50% а пробую варить электрод 2ка начинает со 120ам а было с50-60ам диапазон регулировки стал слишком маленький настроить практически не возможно. Микросхемы 3845 и 324 менял не могу понять в чем дело
19.12.2018 в 07:47:28
То есть крутилкой устанавливаешь ток 50А, а аппарат дает 120А?
