сергей 1f
сергей 1f
Ростов-на-Дону
19.12.2018 в 12:22:43
vka_,нет на оборот устанавливаешь 120а а выдаёт 50
vka_
vka_
Пенза
19.12.2018 в 15:25:57
Скорее всего неисправность не в плате управления, а где-то в инверторе. Надо осциллографом анализировать его работу под нагрузкой.
сергей 1f
сергей 1f
Ростов-на-Дону
19.12.2018 в 19:20:08
vka_,
запитал от внешнего блока питания чтобы с трансформатора тока не чего не приходило .видно что по шим плате теряем 70а на регулировке
vka_
vka_
Пенза
19.12.2018 в 19:38:37
Не понял, откуда видно потерю? 50% -это и есть максимальный ШИМ, у uc3845 больше не бывает. Т.е. на х.х. все нормально. А вот что под нагрузкой инвертора? (Только осторожно с землей осциллографа!)
сергей 1f
сергей 1f
Ростов-на-Дону
19.12.2018 в 20:38:16
vka_, я раньше пробовал на другой ресанте на ней менял ключи и проверял все сигналы .и положения ручки на сигнал не влияла он был всегда как на 2й картинке длительностью 50/50
vka_
vka_
Пенза
19.12.2018 в 20:47:44
У ресант серии SH (например в моей Ресанте 190к SH105) есть специальная цепь, уменьшающая ШИМ до 22% в режиме х.х., т.е. когда напряжение на выходе больше 40 В (зачем это сделано - не знаю). А раньше вы смотрели наверное серию GP.
сергей 1f
сергей 1f
Ростов-на-Дону
19.12.2018 в 22:38:53
vka_, он в положении 70а стал 50\50 а на 1й наге 3845 стало 3.51в с 1.7в а если поставить микросхему другой фирмы она на 1.7в закрыта начинает работать с 2.3в а при 3.4-3.5в сигнал становится 50\50% (я проверил на другой сварке в любом положении ручки, сигнал 50\50 шимка 3844 ) по этому я и спрашиваю сколько вольт должно быть на первой ноге uc3845b min-max (Спасибо за землю на осциппограф.Но у меня он ручной на акб) вот и выходит отчёт с 70а а варить 2йкой начинает с 120а а на выходе как 50а
vka_
vka_
Пенза
20.12.2018 в 00:15:18
сергей 1f написал: по этому я и спрашиваю сколько вольт должно быть на первой ноге uc3845b
не скажу, не измерял
joha
joha
Ярославль
20.12.2018 в 12:16:39
В GP на ХХ ширина ШИМ не зависит от крутилки вообще, в SH ШИМ немного уже пятидесяти процентов
Welderman
Welderman
Алматы
09.01.2019 в 18:56:27
Здравствуйте всем, курю эту ветку пол месяца 1/3 странице до сих пор :killyourselfbywall: . Вдруг кому-то понадобится https://www.invert-service.ru/dorabotka , и своего по нему доработал, но ктр не изменил (т.к. тгр не трогал),длина дуги в легкую удлиняется на см 2,5. Выходные диоды FF60UP30DN 6 штук родной, 3х3(тут сам ,прямой-обратный как в пико). У самого ресанта саи-190 GP,endu 160-200 main v1.0. Купленный в 2010,в мае. Заметил выходной дроссель на зарубежных инверторах стоит на плюсе (ewm pico-162,fronius transpocket,и т.д)они тоже косые же. В ресанте и в других китаезах на минусе, вообще как правильно? Пробовал варить внешним дросселем в плюсе варить, дугу более на 0,5 см удлинит не получилось. В минусе ещё не пробовал. И тут подумал не зря в пико на выходе запаралелено 10 резюка по 68 кОм плюс минусе, т.к. параллельно соединения наоборот частоту глуишться не позволяет(аналог rc фильтра в колонке на вч в акустике). Кстати хочу спросить кто нибудь поставили этот ккм,поделитесь ? Сегодня скачал пдф формате саи 190 проф и думаю над этим ккм-ом,т.к. проф серии купит больно дорого. Хотя с меня больше радиогГубитель чем Л,но деваться думаю не куда :( .
Welderman
Welderman
Алматы
09.01.2019 в 19:44:39
joha, Вы не пробовали на своем симуле,выходной дроссель менят с катода на анод ? В пико 162 так реализовано. Может пробуете?. Еще вопрос к Вам,как это не имея ккм, получается у пико 162 добиться cos f 0,94.? Там в т.х. так написано. По подробнее раскроите,плиз желательно по пунктам лупой.
